cpu no reconoce el disco duro
johanbenitez
hace 14 años
hace 14 años
tengo el siguiente incoveniente, el disco duro toco formatearlo pero lo hicieron desde cero, y cuando se le va a instalar wiindows xp o windows 7 llega a un punto donde archivos del windows o el boot, y hasta la fecha no he podido repararlo aun con disco de arranque y no deja q
mondragon84
hace 14 años
hace 14 años
Que tal, Probablemente es porque tu disco duro es SATA y los discos de Windows que estas utilizando no tienen agregados los controladores para tu unidad de disco SATA, a mi me toco alguna vez ese problema y lo solucioné de esta forma: 1.- Hacer una imagen de Windows XP 2.- Descargar de internet los controladores para SATA que necesita tu tarjeta madre especificamente 3.- Utilizar nLite o algun otro software que te permita editar tu copia de Windows y agregar los controladores, al final te debe quedar un *.iso con la imagen de Windows junto con tus controladores ya agregados 4.- Quemar un disco con el ISO que creaste 5.- Intenta instalar Windows nuevamente Esto es en caso de Win XP, con Windows 7 desconozco porque no te deja, probablemente estas intentando instalar un Win 7 de 64 Bits en una maquina de 32 Bits. Suerte y espero que te sirva de algo.
johanbenitez
hace 14 años
hace 14 años
gracias por la respuesta voy a verificar la bios y hacer los pasos que dices posiblemente no hecho alhguno de ellos
