hace 19 años
Si no me equivoco esa Mo.Bo. (al menos en la versio que tengo) soporta hasta un Athlon XP 2100+, asi que no debes tener problema. De acuerdo al datasheet de ese procesador ( Athlon XP 1800+) se trata de un procesador de 1533 Mhz xon bus de 133 (266 usando ddr), la tarjete M7vkq pone automaticamente el multiplicador (en tu caso 11.5), lo unico que tienes que hacer es mover el jumper adecuado (ver manual) para cambiar el FSB de 100 a 133 (no soporta 66) y listo al arrancar debes tener tus 1533Mhz (1800+), asi de simple.
Ojo, antes de hacer el cambio debes asegurarte de que tus memorias sean PC133, de lo contrario puedes experimentar problemas, reducir la vida de las memorias o en el peor de los casos dañarlas.
SAludos y suerte.
