Fax modem de 56k solo alcanza 45.2k
guerito75
guerito75
155
hace 19 años
hace 19 años
[color=blue:7b4f9e5b65][/color:7b4f9e5b65]Acabo de comprar un fax modem de 56k pero al conectarme a internet (via dial-up) lo maximo de velocidad que alcanza es de 45.2 hay alguna solucion para que trabaje al 100% o alcance un poco mas de velocidad.
fsci13
fsci13
24
hace 19 años
hace 19 años
El problema no es del modem sino del cableado de la compañia telefónica, aparte me parece buena la velocidad que estas alcanzando.
macotsa
macotsa
359
hace 19 años
hace 19 años
Es correcto el problema es del servidor, de internet no del Modem.
milkoriv
milkoriv
389
hace 19 años
hace 19 años
que sistema operativo tienes????
everts
everts
1.179
hace 19 años
hace 19 años
Son 56 Kbps en teoría, pero en la práctica jamás se alcanza esa velocidad de transferencia. Como dijeron los compañeros, lo que determina la velocidad es la capa física de la red.
Emilio Vives Brunet
hace 19 años
hace 19 años
Yo vivía en Mardel Plata, ciudad de 600 mil habitantes y el mothem de mi vieja pentium 166 daba hasta 53kb. En el año 2003 me mudé a Buenos Aires que con el Gran Buenos Aires tiene como 19 millones de habitantes. La misma máquina nunca superó los 46kb a veces se conectaba a 31kbps. Como dijeron los colegas es la línea y no el modem.
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
Efectivamente, la velocidad de conexion del modem puede variar mucho dependiendo de muchas cosas, entre ellas: 1.- Del servidor RAS de tu ISP. 2.- Del estado de el tendido telefonico. 3.- De la calidad de tu instalacion telefonica. 4.- De la calidad de tu modem. 5.- y de otros aspectos aleatorios que sucedan en el momento de la conexion ajenas a los anteriores, como subidas de voltajes en la linea telefonica, ruido metido por relampagos. Con un modem de 56 Kbs lo normal es tener velocidades arriba de los 40 (tipicamente 45 0 46) y ligeramente superiores a lso 50kbs, pero nunca he visto una comexion real de 56Kbs. La cuestion del modem en coaciones importa, por ejemplo usando la misma PC, la misma linea y el mismo ISP en el mmismo sitio, obtengo entre 48 y 50 kbs con un modem AMR Pctel, mientras con un intel 537 siempre obtengo 45.5kbs, eso si el primero suele desconectarse mas seguido (por obvias razones), mientras que con el otro las desconexiones son espordicas y por eso lo prefiero, pues tengo 45.5 seguros, sin desconexiones. Saludos.
Arsenio
hace 19 años
hace 19 años
Que tambien la conexion se debe a la mala instalación del cableado de las tomas de Teléfonos, no solo problemas de servidor o de la señal de la Empresa que Provee el Internet Service Provider... Salu2 y Abrazos cordiales....
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Yo diría que te conformes con los valores que estás alcanzando. Demasiado bien te conecta a pesar de ser dial up. :roll:
guerito75
guerito75
155
hace 19 años
hace 19 años
Muchas gracias a todos por su ayuda.
