Compatibilidad de DIMM con Compaq DeskPro EP
nicosivo
hace 21 años
hace 21 años
Buenas... Necesito saber si hay alguna restricción de compatibilidad para instalar memoria RAM en PCs DeskPro EP de Compaq, ya que intento instalar las Kingston KVR133X64C2/256 y al intentar arrancar hace tres pitidos (no estoy seguro pero creo que es el primer beep corto, el segundo largo y el tercero corto, tendría que confirmarlo), y no hace nada más. si la instalo como secundaria, la reconoce, pero en determinado momento la PC se reinicia. Desde ya les agradezco muchísimo.
supertech
hace 21 años
hace 21 años
Te comento que muchas veces los equipos de marca requieren memorias especificas recomendado del fabricante. Estas colocando esa memoria con otra de otra marca? La memoria esta buena? podria ser que el banco ! esta dañado y por eso no t ela reconoce en el banco 1. De todas maneras las compaq depende del moedelo necesitan los dos bancos ocupados es decir exopande en pares he identicas. Saludos
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 21 años
hace 21 años
Consulta al servicio técnico de Compaq. No es pecado preguntar si un producto de ellos tendrá problemas o no al trabajar con otras memorias. En mi caso en particular he usado memorias de las más comunes y me las tomó la mayoría de las veces sin problemas (obviamente, respetando sus velocidades.
nicosivo
hace 21 años
hace 21 años
Buenas, gracias por atender mi problema, la posibilidad de banco dañado es nula, ya que probé con mas de 10 bancos distintos, nuevos, cerrados, y que en otras PCs funcionan perfectamente, y el problema se repitió en todas las PCs de ese modelo (10 aprox.). Yo creo que el problema es de compatibilidad, pero el tema es que no se cuál puede ser compatible, pero voy a hacerle caso a El Noxa y consultar al servicio técnico de Compaq, algo que ya debería haber hecho antes... Muchas gracias y en cuanto sepa cuál es el problema lo publico. Saludos
eder
eder
2
hace 21 años
hace 21 años
Las computadoras compaq necesitan especificamente memorias pc-100 la que tu describes es una pc-133 es por eso que te bota, en caso de que hallas probado con una pc-100 necesita ser kingston o de marca especial para la compaq
nicosivo
hace 21 años
hace 21 años
Buenas... Olvidé comentarles que las memorias que la PC traía de fábrica eran PC133... Las que estoy usando ahora son Kingston, pero puede ser que no sea compatible con Kingston de 256 a 133Mhz, ya estoy resignado, Muchas Gracias de todas formas. Saludos
