Computadora lenta de un día para otro
tito_ok
hace 14 años
hace 14 años
Holas a todos, hace mucho tiempo que no entraba en el foro porque me habia olvidado el nombre de la cuenta, por suerte pude recuperarla. Bueno yo soy técnico de computadoras y hace pocos años estoy con esto, pero me paso algo raro, hace poco un cliente me mando una PC que andaba muy lenta, pensamos que podría ser un virus o que estaba muy cargado el sistema de tantos años de uso, entonces decidí formatearla, al mes me vuelve a llamar y me dice que de un día para otro se volvió muy lenta la computadora, osea; la apago y andaba muy bien, pero al otro día cuando la quiso prender ya estaba muy lenta. Decidi traerla para revisarla, le cambie la memoria y fuente, pero seguía con lo mismo, mire en el administrador de tareas y siempre esta al 100% usado el CPU, pero no había ningún archivo que use 100% del CPU, el "taskmgr.exe" usaba 60 y los demás no llegaban a 20%, hice todo lo que lei en 4 foros para reducir el uso del CPU por el archivo taskmgr, pero no se encontró nada tanto como en el registro que como en el disco. Después le pase dos veces el avast, una en modo seguro y otra antes de arrancar windows, también analice con malwarebytes y un antivirus online, pero solo se encontró un solo virus entre esos análisis y la PC siguió igual de lenta, instale el tuneup utility 2011 pero no encontro nada, tambien limpie el registro con ccleaner pero nada, por ultimo pase todos los archivos a otro disco y quise formatear e reinstalar windows pero siempre quedaba en "falta 39 minutos para finalizar la instalacion" probe con otro disco y paso lo mismo, tambien probe con los siguientes windos: windows professional SP2 y 3 windows colossus segunda edicion Windos UE SP2 y SP3. pero ninguno funciono. yo sigo crellendo que es el disco porque el segundo no es muy confiable que digamos porque aveces se tilda cualquier pc que tenga ese disco y el que tenia se termino rompiendo. Ojala me puedan ayudar, ya hace mas de una semana que tengo esa pc y la quiero devolver lo mas rapido posible, desde ya les agradesco sus respuestas. PD: las características de la PC es: windows SP3 Version 2002 (sin editar ni nada de eso) amd athlon (tm) xp 2800+ 2.08GHZ, 768mb de RAM, y placa de video Gforce de 64mb
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Hola! para salir de dudas y verificar si efectivamente es cuestión de hardware, bajate un ISO de Linux, Ubuntu por ejemplo, quemalo en CD y arranca ese equipo con Linux, si aun así se pone lento, tendrás certeza que efectivamente es cuestión de hardware, peeeero si no te sucede, vete viendo carga de memoria RAM, a ver si no esta corta de memoria RAM y usa mucho la virtual (la swap) esto hace que se ponga lento el sistema, te recomiendo que uses solo integraciones de Windows hechas por ti mismo, algunas distros que andan por ahí traen rookit, y te dificile sacar esos bishos del sistema....
vialgu
vialgu
554
hace 14 años
hace 14 años
Hola, Para enfermarse hay que estar sano, de que se lenteara podria ser un sintoma de principio de falla en la targeta madre, y de la mejor manera de probar una maquina es formateando he instalando y lo mejor es hacerlo unas 2 o 3 veces. si instala bien, es que la falla anda por otro lado posiblemente de software, pero en este caso se confirma que es un problema de hardwar. O sea targeta madre, Revisa muy bien, lo mas minucioso que puedas, si es posible con una lupa, todos los filtros cercanos al procesador, y no vayas hacer de lado el procesador, si tienes posibilidad tambien prueba con otro. Suerte tito_ok, comenta y valoras
frankdraco
hace 14 años
hace 14 años
Te recomendaria que trataras de conseguirte algun cd de arranque como el hirent boot cd y que corrieras el programa hdd regenerator que viene en el apartado de hdd tools sino mal recuerdo, que corrieras la aplicacion e iniciaras desde el sector 0 ya que en ocasiones al tener sectores o bloques dañados aun cuando formatees y carges de nuevo el sistema si alguna parte del programas siendo mas de sistema queda en algun sector dañado este se le complica mas leer en dicho sector si con el programa te detecta mas de 5 a 8 sectores dañados el disco ya esta por morir con lo cual tendrias que cambiarlo por uno nuevo, supongo esto ya que dices que cuando estas instalando se queda trabado. pruebas y comentas que ha pasado, suerte.
tito_ok
hace 14 años
hace 14 años
bueno, gracias por responder, voy a probar todo lo que me dijieron y voy a comprar un disco, agradesco sus respuestas, y les comentaré como me fue. en cuanto el HDD regenerator ya lo utilise, y no tenia sectores dañado ninguno, pero despues de 3 o 4 formateos se reompio (eso creo yo) porque en el primer sector q analiza ya lo detecta como dañado y no lo puede reparar, y me pide que reinicie el sistema, y asi esta hasta que la apago. entonces dentro de unos dias les cuentomo me fue. suerte
