hace 14 años
[quote="arturo_fdz"][quote="tyguss"][quote="arturo_fdz"][quote="ema/12"]Proba con el everest aver que temperatura te muestra.
La temperatura que te muetra la bios casi nunca es correcta.
Ademas nose a que temperatura se salte la proteccion en tu palca para que no se queme nada.
Pero la mayoria salta la proteccion a los 70º 72º aprox. Se te apagaria la pc y si no se te apaga y tampoco te sube la temperatura debe estar mal.
Proba con el everest aver que dice.
Saludos![/quote]
hola, antes que nada gracias por asistir a mi problema, oye el problema es que no tiene instalado ningun sistema operativo, e querido instalarlo pero no me quiero arriesgar a que se queme, el everest jala en modo msdos?[/quote]
Buenas! Sino tiene sistema Operativo. como lo viste trabajando? Y si cuando tocabas el discipador estaba a temperatura ambiente!! Por ams que la compu te tire una temperatura mas alta.. no SE TE VA A QUEMAR.. no se queman por datos DE LA BIOS.. se queman por calor! (Instala el S.O y ahi te vas a dar como funciona).. entiendo que no queres correr riesgos..pero bueno otra no hay a mi criterio, mira si ejecutas un programa en MS-DOS y esta tambien se equivoca, por lo cual vos te confias instalas e igual se te quema.. NO HAY NADA 100% SEGURO NI NADA 100% INSEGURO! En Informatica con ciertas cosas hay que jugarse en mi opinion..Ojala te salga de 10 y no sufras ninguna perdida!
Tyguss[/quote]
hola de nuevo y nuevamente gracias por el apoyo, creo que tomare el riesgo, ya e revisado 3 veces todo el hardware, soportes, disipador, en fin todo y no encuentro nada que este fuera de lo normal, inclusive e revisado minusiosamente con lupa la tarjeta madre para ver si detectaba algun capasitor, circuito o recistencia dañada y a simple vista no se detecta nada, en fin tomare el riesgo como dices estamos al 50% de que se queme y al 50% de que no, y la unica manera de saber hacia donde se inclina la balanza sera tomando el riesgo, espero la balanza se incline a mi favor si no terminare pagando una tarjeta madre a mi cliente y el problema es que no llego a mis manos por ese problemita, en fin, les aviso en cuanto termine de instalar el sistema y verificar con el everest a ver que resultados tengo, saludos y gracias.[/quote]
Porque pagarle¿? Si el tenia ese problemaa.. le iba a pasar a EL!! Decile y planteale como son las cosasss. Si el accede a hacerlo.. EL ARRIESGA.. Sino decile que no podes verlo vos... Es como un medico.. EL medico dice mira Tengo que operar aqui y aqui hay riesgo de que muera el paciente.. Si el paciente muere y los padres accedieron se hacen cargo los padres (o responsables del paciente)Sino lo llevaran a otro Medico Profesional es asi!!!! NO PAGUES PLATOS ROTOS DE OTROS!
Saludos ( y es un buen gesto de tu parte, pero a la verdad de buen gesto.. pasa a gesTONTO.. Las cosas como SON Dijo Sprite alguna vez :P jajaja
Tyguss
