la computadora se me reinicia sola
paublina
hace 14 años
hace 14 años
Se reinicia sola y aparece ese mensaje tuner regist mantenimiento automatio durante la optamitacion no usar la computadora ni apagar
ema-12
ema-12
431
hace 14 años
hace 14 años
Seguramente tenes instalado algun programa que haga un mantenimiento. Anda a mi pc\panel de control\agregar o quitar programas Y fijate si tenes este Lavasoft Registry Tuner Si lo tenes y no queres que la pc no te haga mas eso Desisntalalo. Saludos!
paublina
hace 14 años
hace 14 años
gracias por la repuesta pero no he podido hacer nada porque se me resetea sola automáticamente y he realizado la opción f8 pero no he podido lograr que se ponga la pantalla para seleccionar el modo seguro
returco2005
returco2005
3.504
hace 14 años
hace 14 años
porque que no podes entrar en modo seguro?
paublina
hace 14 años
hace 14 años
No puedo entrar al modo seguro con la opcion f8 si hay ora alternativa me pueden ayudar por favor
ema-12
ema-12
431
hace 14 años
hace 14 años
Precionas F8 ni bien la encendes a la pc o depsues de un rato? Proba reiniciarla y presiona f8 ni bien la reinicias. Saludos
returco2005
returco2005
3.504
hace 14 años
hace 14 años
algunas mpc al apretar f8 te muestran las opciones de booteo puede que sea eso lo que te pasa si es asi dale unos segundos mas antes de apretar f8
vialgu
vialgu
554
hace 14 años
hace 14 años
Hola, se te esta reiniciando es por un problema de voltage, ya sea la fuente o la bateria del bios ya cumplio con su vida util. saca la bateria y la mides el voltage con un tester tiene que medir 3 voltios, si esta bien prueba con otra fuente(cambiala) Suerte comentas y valoras
paublina
hace 14 años
hace 14 años
Cuando enciendo el ordenador , durante el arranque con F8 para ir a modo seguro y nada, para mi sorpresa me sale un aviso que pone: Select First Boot Device Floppy: 1.44MB 3 1/2 IDE-0: WDC WD400BB-Z3DEA0 CDROM: LITE-ON CD-ROM LTN-527T : NETWORK NETWORK
returco2005
returco2005
3.504
hace 14 años
hace 14 años
es lo que te decia te esta preguntando desde donde queres bootear dejala que cargue el bios y recien ahi apreta f8 proba hasta que entres
vialgu
vialgu
554
hace 14 años
hace 14 años
Hola, se te esta reiniciando es por un problema de voltage, ya sea la fuente o la bateria del bios ya cumplio con su vida util. saca la bateria y la mides el voltage con un tester tiene que medir 3 voltios, si esta bien prueba con otra fuente(cambiala) pero ahora con eso que te sale, confirma mis sospecha de la bateria, pues cuando ella esta agotada, lo primero que susecede es que desconfigura el bios. entra al bios y miraras la fecha retrazada y por tanto el orden de boteo, CAMBIA LA BATERIA PRIMERO. de lo contrario tampoco te va a fucionar bien, ese mensaje que te sale, tuner regist mantenimiento automatico durante la optamitacion no usar la computadora ni apagar dejalo que corra, que es un programa que instalaste de mantenimiento. y le hará bien Saludos, suerte comentas y valoras despues de cambiar la bateris
