Pedido compaq f700
cleo747
cleo747
27
hace 14 años
hace 14 años
Hola buenas noches..les comento lo que me pasa a ver si pueden darme una mano, ya que estoy algo desconcertado.. Les cuento me trajeron una compac F700 a reparar el problema que tiene es que no da vídeo el monitor de la notebook..Bueno el tema es que la desarme entera, soldé el chip con pistola de calor, aclaro que es la tercera que arreglo de esta serie y nunca tuve problemas,y sigue sin funcionar el monitor..entonces se me da por conectarle un monitor genérico a la entrada de la notebook que trae de fabrica y Voala..funciona sin problema.. La pregunta es la siguiente? Si el chip de vídeo famoso este estuviera mal tampoco andaría el monitor externo digamos?? Y si fuera así cual podría ser el problema por el que monitor de la notebook sigue sin funcionar?? Acepto ideas y comentarios.. Muchas gracias por sus datos amigos Saludos cordiales.-
dharius03
hace 14 años
hace 14 años
hola, prueba con esto, es muy conocida esta solucion en las notebook HP, primero quita la pila, segundo manten oprimida la tecla de encendido por 5 min, por ultimo conecta a la red electrica y enciende la notebook.
cleo747
cleo747
27
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por tu respuesta pero sigue sin funcionar la verdad estoy al horno ja
e.eclipse
hace 14 años
hace 14 años
entra al bios y configura para ke arranke con la opcion lcd y no con vga :D suerte
cleo747
cleo747
27
hace 14 años
hace 14 años
hola el problema es que en la bios no tengo la opción de elegir entre vga y lcd la verdad es rarisimo si alguien puede asesorarme lo agradecería mucho disculpen las molestias
e.eclipse
hace 14 años
hace 14 años
entonces checa... en el teclado vienen varias teclas con letras azules, en el area de F! al F12 checate que en color azul este un dibujito de dos monitores divididos por una raya.. normalmente es F5, bien ya que la ubicaste normalmente al lado izquierdo de la barra espaciadora hay una tecla tambien en color azul que debe de decir: FUNC o FUNCTION, raros casos solamente dice ALT pero fijate que sea en color azul!! bueno ya que tienes esas dos teclas ubicadas, con la laptop endendida presiona FUNC o FUNCTION y sin soltar presionas la tecla donde este ubicado el dibujo que te menciono.. si no hace nada. repite la operacion..son hasta 4 veces que lo tienes que intentar ya que en esa opcion te maneja el cambio entre LCD y VGA ejemplo FUNC+F5 = 1°VGA 2°LCD 3°SVIDEO 4° te puede accionar las 3 (posiblemente) suerte y pss no te keda mas que probar !! :D no olvides decirnos como te fue :)
e.eclipse
hace 14 años
hace 14 años
[quote:6b527a8ce6="e.eclipse"]entonces checa... en el teclado vienen varias teclas con letras azules, en el area de F! al F12 checate que en color azul este un dibujito de dos monitores divididos por una raya.. normalmente es F5, bien ya que la ubicaste normalmente al lado izquierdo de la barra espaciadora hay una tecla tambien en color azul que debe de decir: FUNC o FUNCTION, raros casos solamente dice ALT pero fijate que sea en color azul!! bueno ya que tienes esas dos teclas ubicadas, con la laptop endendida presiona FUNC o FUNCTION y sin soltar presionas la tecla donde este ubicado el dibujo que te menciono.. si no hace nada. repite la operacion..son hasta 4 veces que lo tienes que intentar ya que en esa opcion te maneja el cambio entre LCD y VGA ejemplo FUNC+F5 = 1°VGA 2°LCD 3°SVIDEO 4° te puede accionar las 3 (posiblemente) suerte y pss no te keda mas que probar !! :D YA INVESTIGUE UN POCO COMPAÑERO!!! LA COMBINACION DE TECLAS ES LA SIGUIENTE... FN + F4 JEJEJE LA TECLA FN ESTA UBICADA ENTRE CTRL IZQUIERDO Y LA TECLA DE WINDOWS... SUERTE !!!! no olvides decirnos como te fue :)[/quote:6b527a8ce6]
