Compaq Presario 4102
pAb-X
pAb-X
2
hace 19 años
hace 19 años
un saludo a todos los compañeros del foro y a continuacion una pregunta me trajeron un cpu compaq presario 4102 tiene un procesador pentiumI a 150 Mhz y 16 MB RAM la cuestion es que no quiere reconocer un disco duro de 7Gb que ya traia puesto y lo que intento es entrar en el BIOS para checarlo pero no me deja entrar luego luego me marca error de teclado ya intente accesar con F1 y con F10 y nada no se si tenga algo que ver el modelo y que accese al vios de otro modo???? alguien que me ayude por cierto ya probe con otro disco duro de menor capacidad y si lo reconoce y al parecer todo esta bien que ´podra ser ayudaaaaaa!!!!
elchipi13
elchipi13
647
hace 19 años
hace 19 años
proba el disco en otra maquina para ver si lo reconoce o no... si no lo reconoce esta muerto!! puede ser la logica!!!
pAb-X
pAb-X
2
hace 19 años
hace 19 años
ups perdon se me olvido comentar que el disco esta bien ya lo probe en otra compu y dice ke todo esta correcto alguna otra idea???
milkoriv
milkoriv
389
hace 19 años
hace 19 años
probaste con otro disco en ese compu, lo mas probable es que tengas mala la entrada IDE, prueba los cables, si no funciona, entonces prueba reseteando la bios, yo a los compaq entro casi siempre con F10,
Craul
Craul
37
hace 19 años
hace 19 años
o los jumpers estan bien el disco duro lo reconoce la bios de la compaq
hnoe_41
hnoe_41
44
hace 19 años
hace 19 años
proba con f2 cont+alt+esc intenta presionando una tecla para que genere error y te muestre en pantalla la tecla para ingresar al setup. lamentablemente los equipos de marca y la antiguedad de ellos trabajan a si.. espero te ayude saludos para el amigo CRAUL
Emilio Vives Brunet
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un mother similar con un micro Celeron 400. Cuando inicia aparece una pantalla con el logo. Abajo a la derecha dice, setup F10, si te adelantas o retardas no entra. Otras veces falla por si solo, de todos modos no podés cambiar mucho si no te reconoce el HD, tiene muy pocas opciones en el setup de la bios.
