A mi computador le cuesta arrancar.
Oscar Arvelo
hace 14 años
hace 14 años
Buenos días. El problema que presenta mi computador es que le cuesta arrancar, luego de varios intentos (algunas 5 o mas intentos) es que logra hacerlo. A veces arranca y luego de varios minutos se apaga sola. Después de esto, si sobrepasa los 5 minutos aprox. trabaja sin ningún problema por el tiempor que pueda tenerla encendida. Me han dicho que el problema puede estar en la fuente de poder o energía o que el disco duro esté casi lleno. Por favor aguardo por su ayuda para solucionar este problema. Agradecido de antemano. Saludos.
derlis enrique
hace 14 años
hace 14 años
Prueba lo siguiente instala Tuneup 2008 si tenes sistema operativo xp y le das la opción de mantenimiento, con esa opción vas o corregir varias cosas como error en el registro, archivos temporales y lo mas IMPORTANTE vas a desfragmentar el disco duro eso tardaría de acuerdo al tamaño, cometa por favor a ver que tal va después de hacer eso. El tema de la fuente yo dejaría para mas adelante porque si hubiera problema no te tendría que funcionar. También seria bueno que revises el culer o ventilador que esta encima del procesador para ver si esta sucio y bien colocado con la tranca que trae.
Oscar Arvelo
hace 14 años
hace 14 años
Gracias Derlis, por tu respuesta, en mi caso, mi computador tiene instalado Windows Seven. Instalo igualmente el Tuneup 2008 ?
derlis enrique
hace 14 años
hace 14 años
[quote:8ee95967cb="Oscar Arvelo"]Gracias Derlis, por tu respuesta, en mi caso, mi computador tiene instalado Windows Seven. Instalo igualmente el Tuneup 2008 ?[/quote:8ee95967cb] Si igual no hay problema
alejandro_1994
hace 14 años
hace 14 años
agregando al buen consejo anterior, si tienes muchos programas instalados en tu pc puede ser el inicio sobrecargado de procesos abriéndose para corregir un poco esto entra en inicio selecciona ejecutar escribe msconfig y busca en la solapa que dice servicios ocultar todos los servicios de microsoft y presiona en el texto se debería acortar la lista que salia y debería aparecer programas instalados por ti después entra en la solapa de inicio y de-selecciona los programas que encuentres que no utilices y después selecciona el cuadro aceptar y reiniciar si no te enciende mas rápido ya son problemas diferentes ,si hiciste caso al consejo anterior de instalar tuneup utilities 2008 busca en inicio /tuneup utilities 2008/todas las funciones/tuneup registry defrag este programa te desfragmenta el registro y te debería ayudar harto si te pide q reinicies cierra todos los demas programas, juegos etc y reinicia despues al encender el pc saldra una pantalla azul mostrando su progreso con puntos volvera a reiniciar la pc y deberia estar mucho mas rapido
derlis enrique
hace 14 años
hace 14 años
[quote:ceff33669b="Oscar Arvelo"]Gracias Derlis, por tu respuesta, en mi caso, mi computador tiene instalado Windows Seven. Instalo igualmente el Tuneup 2008 ?[/quote:ceff33669b] Dale cuando guste y otra cosa por ahi si no te sale en la opción que te explican como desabilitar, te comento que con tuneup tenes la opción de hacer esa misma tarea pero de manera sencilla, la opción es programar inicio deseado algo así es, mira nomas en su menú una vez que abres te sale todos los programas que se ejecuta y te da la opción de borrar o desmarcar y ya no inicia mas a no ser manualmente
vialgu
vialgu
554
hace 14 años
hace 14 años
HOLA, que el disco este lleno no tiene que ver con el arranque, incluso sin disco devería de arrancar, por lo que comentas es un problema de filtros que perfectamente podrian ser de la fuente, tanto como los de la targeta madre, si cambias la fuente y persiste el problema seria en la targeta nmadre, pero tambien tomemos en cuenta un posible calentamiento, quita el culer, observa el procesador a ver si la pasta esta seca o en forma de costra, y se la quitas, para que el procesador tenga un contacto mas directo con el culer Suerte comentas y valoras
alejandro_1994
hace 14 años
hace 14 años
HOLA, que el disco este lleno no tiene que ver con el arranque, incluso sin disco devería de arrancar, por lo que comentas es un problema de filtros que perfectamente podrian ser de la fuente, tanto como los de la targeta madre, si cambias la fuente y persiste el problema seria en la targeta nmadre, pero tambien tomemos en cuenta un posible calentamiento, quita el culer, observa el procesador a ver si la pasta esta seca o en forma de costra, y se la quitas, para que el procesador tenga un contacto mas directo con el culer Suerte comentas y valoras si estoy de acuerdo con tu hipótesis ya que solo tome en cuenta posible causa de software como culpable ya que respondí a la parte (uego de varios intentos (algunas 5 o mas intentos) es que logra hacerlo ...si sobrepasa los 5 minutos aprox. trabaja sin ningún problema por el tiempor que pueda tenerla encendida. ) , acompañando lo que escribiste también puede que este sucia la placa madre cual genere un calentamiento cosa que paso ase años y en cuanto los apagones que sufre el pc tiene que tomar en cuentas revisar el estado de los cables si están quemados o expuestos sin su aislante algún daño físico en estos se puede considerar
vialgu
vialgu
554
hace 14 años
hace 14 años
Hola alejandro_1994, Este foro me encanta por estas cosas mas que la computacion es mi pasión (el amor de mi vida), y despues mi doña, Vamos a lógicas; lo de los cables no, porque estariamos hablando de cortos circuitos, por lo tanto ya estaria muerta, tanto fuente como tarjeta madre. Lo del calentamiento podria ser pero luego de haber arrancado, porque sin funcionar, no puede calentar. y en cuanto a la limpieza no arrancaria del todo tampoco, tal ves podria dar ciertos problemillas pero eso vendria despues en el camino. al ser que por debajo de la madre tenga algun bichillo rostizado. espero mas comentarios
vialgu
vialgu
554
hace 14 años
hace 14 años
Estoy de acuerdo, pero estabas armandola y te quedó esa buena experiencia, que en un armado de segunda el haceo es lo primero, y no montar todo, sino ir por partes, primero lo escencial, y probar luego ir probando poco a poco los perofericos, por si algún daño podremos saber a cual hecharle la culpa. y en este caso pongo como eje,plo ciertos autos que le das a la llave, y nada y hasta al rato de darle agarra, pues bien algo parecido sucede con el voltage y es lo que sucede aqui y a todo esto, que se nos hizo derlis enrique.
tabovel
hace 14 años
hace 14 años
hola oscar probastes sacar el procesador y volver a colocarlo?, puede ser tambien un problema en la memoria, prueba sacarla y pasarle una goma de borrar lapiz blanca en los pinchos dorados.
turofulcanelli
hace 14 años
hace 14 años
Si el equipo se apaga solo(como si cortaras la energia) podrias tomar en cuenta que sea la fuente de poder, pero si el sistema es el que lo apaga solo, podria tratarse de algun proceso o virus. Comentas que prende despues de varios intentos, eso ya es cuestion de la fuente de poder, pero primero te recormiendo checar tu sistema antes de abrir el equipo, si estas seguro que no pueda ser algun problema con el software. Pasariamos al hardware y ahi es donde encaja el problema de la fuente, espero que esta informacion te sirva.
Oscar Arvelo
hace 14 años
hace 14 años
Muchas gracias a todos por su valiosa ayuda. Lo que hice fue limpiar procesador y el culer, también utilicé el tuneup y hasta los momentos ha arrancado bien. Nuevamente muchas gracias a todos por su interés en ayudar a solucionar este problemita. Saludos. Oscar Arvelo.
alejandro_1994
hace 14 años
hace 14 años
es que yo me e topado con gente que me pregunta cosas como por que no me funciona el grabador de DVD y me hacen revisar el pc los abrí y me encontré cables quemados los molex suponiendo que sabes cuales estaban quemados la mitad del cable y el adaptador son mas de 2 casos muy parecidos y eso de la suciedad si me paso ase unos 6 años cuando me interese en el tema una ves me compre un pc de segunda mano para aprender a armar y desarmar los pc, y al pc le compre una tarjeta de segunda mano también y la coloque correctamente y por tener sucio el pc se me quemo a los 5 minutos de usarla, como saber que fue por eso que se murió la tarjeta de audio por que un amigo en la universidad me lo explico lo que puede hacer el polvo acumulado , cuando ofreces servicios técnicos te encuentras con muchas cosas
