Problemas con la grafica
josemari75
hace 1 semana
hace 1 semana
Buenas, tengo mi PC que tiene una placa base Gigabyte H310M S2H 2.0 ( i5-8400 CPU @ 2.80GHz   2.81 GHz) con 32 Gb de ram y un M2 de 1Tb de disco duro, a esto le incorpore una gráfica Asus Dual GeForce RTX 3060 V2 OC Edition y todo esta funcionando en un windows 10 profesional versión 22H2 de 64 bits.
Pues bien, el problema viene relacionado con el directx 10, 11 y 12, le pase un software para testear la pc (PerformanceTest) y confirmo lo que yo sospechaba, ya que también me fallan algunos juegos.
¿como puedo solucionar los problemas con estos directx? mire por google y no me quedo claro el tema.
gracias
JPaulo_Ms
JPaulo_Ms
156
hace 1 semana
hace 1 semana
y tu fuente de cuanto es?
josemari75
hace 1 semana
de 800 y pico, pero superior a 650
jochu73
jochu73
31.275
hace 1 semana
hace 1 semana
DirectX no debería dar problema. Si tienes el 12 es compatible con 10 y 11, y hasta con DirectX 9.
¿Cual es el problema que te dan los juegos?
La única vez que tuve problemas con los juegos era por la fuente. Compre una certificada y se soluciono.
Con una fuente 80 Plus bronce debería ser suficiente. A mi me gustan las OCZ.
josemari75
hace 1 semana
pues se queda petada, pantalla en negro y no se pueden reiniciar la gráfica, hay que reiniciar el pc forzando el apagado, de echo el directx 12 no se pudo instalar o dio problemas en su día creo recordar ahora, volveré a intentar su instalación y os digo mas
josemari75
hace 1 semana
hace 1 semana
buenas, me descargue de la web de microsoft el sdk de directx, lo instale y como comentaba daba fallo, aquí os pongo la captura de pantalla
luego de esta descargue también de la web de microsoft otro instalador, también os dejo captura...
Luego en ejecutar puse dxdiag y os dejo la tercera captura para que veáis...
gracias
jochu73
jochu73
31.275
hace 1 semana
Esa es la ventana de diagnostico de DirectX.
Eso significa que DirectX esta instalado, nada mas.
Creo que deberías detallar mejor cual es el problema con los juegos.
Tal vez haya un problema por temperatura, instala algún programa para monitorizar las temperaturas como Afterburner que te permite ver las temperaturas de grafica y procesador mientras juegas.
Si haz cambiado de grafica se recomienda usar DDU para desinstalar todo rastro de controladores anteriores.
jochu73
jochu73
31.275
hace 1 semana
Prueba desinstalando los controladores de la grafica y le instalas el mas nuevo que encuentres en la pagina de Nvidia.
josemari75
hace 1 semana
ya lo comprobé, no es fallo de temperatura, de echo como decía la principio, le pase el programa PerformanceTest que hace tests de muchas funciones en el pc, pues cuando le doy a probar el directx 10 (con el 9 no falla) automáticamente se pone pantalla negra y debo de forzar el apagado, igual que con algunos juegos....algo hacer que la gráfica se cuelgue y no pueda reiniciarla....mañana mirare los drivers, haber que pasa.....
