Pantalla dividida en 4
Munoz
Munoz
1
hace 2 semanas
hace 2 semanas
Buenos días a todos, tengo una pregunta, tengo una HP EliteBook Folio 9480m, y de momento aparece la pantalla dividida en 4 partes y muestra la misma imagen en las cuatro partes.  No entieno las razones, le quité el disco duro  y le instalé otro, el primero tenía window 10 si no me equivoco y el segundo tiene window 11; en ambos casos entra perfectamente pero la pantalla está dividida. En window 10 actualicé controlador de pantalla y luego lo desintalé y sigue igual.
He entrado al Bios a ver qué puedo hacer y no he solucionado.
Si alguien pudiera ayudarme le agradezco de antemano.
Muchas gracias.
Daniel
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 semanas
Sube foto o video del problema para ver cómo es que se comporta en ese momento.
Ennio Montenegro.
hace 2 semanas
Ingresa a la bios y comenta si tiene el mismo problema.
celentauro
celentauro
3.878
hace 2 semanas
hace 2 semanas
Respuesta de IA: Si tu HP EliteBook Folio 9480m muestra la pantalla dividida en 4 partes, es probable que se trate de una función de Windows que puedes controlar, así que
verifica la configuración de la pantalla para deshabilitar la función o ajustar las preferencias de múltiples pantallas. Si el problema es que las ventanas se han ajustado de esa manera y no quieres que sea así, presiona la tecla Windows + la flecha hacia arriba para restaurar la ventana a su tamaño normal, o puedes usar la tecla Windows + flecha izquierda/derecha y luego arriba/abajo para ajustar las ventanas, según el contenido que aparece en la pantalla.
Para ajustar o deshabilitar la división de pantalla:
  1. Haz clic en el botón Inicio (la tecla Windows).
  2. Ve a Configuración > Sistema > Multitarea.
  3. Dentro de la sección de Varias pantallas, desactiva las casillas o ajusta la configuración según tus preferencias.
Si deseas deshacer la división de la ventana:
  1. Selecciona la ventana que está dividida.
  2. Presiona la tecla Windows + la flecha hacia arriba para maximizar la ventana y restaurarla a su tamaño normal.
  3. También puedes usar la función de pantalla dividida para reorganizar o anclar las ventanas en cuatro partes.
Otras causas y soluciones:
  • Controladores de pantalla desactualizados: Es posible que el controlador de video esté dañado o desactualizado, lo que puede causar problemas en la visualización. Actualiza el controlador de pantalla.
Conflicto de software: Algunas aplicaciones pueden usar la función de pantalla dividida. Asegúrate de que no haya alguna aplicación ejecutándose que esté causando este comportamiento.
Munoz
Munoz
1
hace 2 semanas
Muchas gracias por tomarse el tiempo en responder; yo intenté con lo de la Multitarea, pero no me resolvió el problema; voy a revisar por si talvez alguna aplicación; aunque veo que desde el Bios ya da eso...
MV Computacion
hace 2 semanas
hace 2 semanas
me paso con otro tipo de notebook, eso se debía a problemas con el chip de video, sobrecalentó en su momento se desuelda y hace ese efecto. lo tiene que reparar alguien que sepa del tema para que quede bien. vas a encontrar videos de personas que ponían el mobo en el horno de la cocina y decían que funcionaba. no recomendable para nada.
Munoz
Munoz
1
hace 2 semanas
Muchas gracias; voy a probar lo de aplicaciones y si no resuelve voy a revisar lo de el chip de video. Muchas gracias por los consejos
MV Computacion
hace 2 semanas
que tengas suerte, nos comentas como te fue. saludos
Salvador perez maximo
hace 2 semanas
a hola estimado que tal un formateo de cero una isntalacion en limpio de su windowds 10 reciba muy cordial saludo de salva tecnico comente resultados por favor ok,amigo.
hace 2 semanas
hace 2 semanas
Munoz
Munoz
1
hace 1 semana
Buenos días amigos, instalé el Window 10 en otro disco duro, pero resulta que sigue igual el problema. Entonces tal vez voy a tener que revisar ya de forma física...
hace 1 semana
a hola valla era una de las opcciones miro el flex de la pantalla
hace 1 semana
es una hp marca mala lo digo como experto el compañero comento que podia ser el chip grafico es una posibilidad yo la desecharia lo unico que puede probar es reprogramar la bios ok.
