problema con la pantalla de mi pc
hastev95
hace 14 años
hace 14 años
por favor necesito ayuda... mi problema es que cuando pongo un juego a pantalla completa o pongo un video a pantalla completa, esta se pone de toda negra y deja de funcionar pero empieza a cambiar la pantalla a rojo, verde, azul, blanca y otra vez negra entonces me toca apagar el pc dejandole la tecla de apagar sostenida... les aclaro que mi pc es un hp pavilion all-in-one y me han dicho que es la tarjeta grafica pero entonces si esta se daño que debo hacer? que tipo compro y como se la pongo? ayudenme por favor :(
cristian mendoza chagerbe
hace 14 años
hace 14 años
verifica el driver de video esa puede ser tu problema
hastev95
hace 14 años
hace 14 años
como verifico eso? :?
vialgu
vialgu
554
hace 14 años
hace 14 años
Mira, Si fuese tu grafica ese sintoma se presentaría en todo, lo que sucede es que cuando quieres poner un video ella comienza a trabajar, por lo tanto consume mas y seguramente tu fuente no le suple lo que necesita y entra en proteccion, tienes que cambiar la fuente por otra de mayor wataje, y en los juegos tienes que leer muy bien los requerimientos, pues como dice el dicho cada cosa con su cosa, Suerte
flinsy
flinsy
207
hace 14 años
hace 14 años
Es un problema en el driver de la placa de video Intel Express, desinstalalo y déjalo a como estaba en enero de 2011, a mi me pasó lo mismo en la compu de mi esposa. Saludos,
hastev95
hace 14 años
hace 14 años
man explicame un poco mas como desistalo ese driver? y no tengo que volver a instalarlo? muchas gracias...
Luis4500
hace 14 años
hace 14 años
Verifica el Rendimiento del pc, y cuales caracteristicas requiere tu juego, Luego verifica que tengas instalados DirectX 9 o 10 segun tu sistema operativo, Luego visita la pagina del fabricante de tu Placa Base y descarga los Driver Recientes, si es targeta que le has incorporado, ve a la pagina del fabricante y descargale la ultima actualizacion..
hastev95
hace 14 años
hace 14 años
mmm agrego algo tengo estos programas diganme si el error esta en eso, ya que intente instalar unos juegos que eran para xp en mi windows7 y me dijo que teniaque instalar un microsoft visual... sera por eso que empezo mi problema? observen la imagen...
Luis4500
hace 14 años
hace 14 años
Ahi ah de estar el problema, para que tu juego funcione, debes de tener todas las caracteristicas que Windows 7 Requiere, asi como targeta de Video con Acelerador Virtual, Como Capacidades de Memoria y Procesador para Dicho Sistema Operativo, Segundo es posible que tu juego No funcione muy bien debido a que hay algunas aplicaciones que no corren en windows xp cuando son programadas en Windows 7 o estructurados para ese nucleo tan reciente.
Luis4500
hace 14 años
hace 14 años
Ademas tu Juego te puede funcionar, pero con errores, mejor deberias de pasarte a Windows XP, Solo debes de verificar que los driver de tu maquina sean compatible y puedes formatearla.
hastev95
hace 14 años
hace 14 años
miren aclaremos algo no es de el juego!! es de la pantalla por que se van por ese lado, osea yo lo que les quiero decir es que cuando abro algo en pantalla completa como "por ejemplo un juego" no quiere decir que el problema es solo con los juegos es cuando veo un video en pantalla completa, tambn ahora cuando lo estaba prendiendo en la parte que dice cargando algo asi cuando iba a mostrar el escritorio se ponia asi empieza a cambiar de colores la pantalla... muchas gracias y si alguien tiene la respuesta por favor decirme
spanker
spanker
1.221
hace 14 años
hace 14 años
Posiblemente es lo que comenta,que el monitor sea el causante de la falla,pero tambien puede ser una falla en su tarjeta grafica.. Asi que para descartar eso,necesitra utilizar otro monitor y otra grafica e ir descantando la falla en cualquiera de esos 2 componentes.. Asegurese de tener instalados y actualizados los drivers de su tarjeta grafica. http://www.systemrequirementslab.com/cyri/ <--- Esa pagina te podra ayudar a averiguar,si tu computadora en realidad cuenta con los requerimientos para poder ejecutar "X" juego(s)......
