Mi portatil Asus F554L no carga bateria
PAB
PAB
PAB
1
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola,
Tengo un portatil Asus F554L hace tiempo y funcionada sin problema hasta hace un mes que cuando le conecté normal vi que la bateria interna con el cargador no cargaba como siempre. Al ponerle el cargador en la corriente vi el icono de la bateria que esta debajo a la derecha del escrito hacia la señal de carga, pero pasado el tiempo en vez reducir el tiempo de carga aumentaba y el % de bateria cargada bajaba. Fui probando consejos de internet , pero no servia de nada seguia igual descargadose hasta que se agotó.
He probado cambiandole la bateria con carga hasta el 60%  y tambien el cargador, pero se comporta igual  se pone en marcha sin problema, pero poco a poco se va descargado si lo tienes en marcha incluso con el cargador.Ahora la segunda bateria ya no es capaz de arrancar el portatil.
El cargador lo he cocmprobado con el Tester y su salida su tension es correcta, tambien he probado la salida del conector de  la placa base  y me marca tension correcta de 19 V.
Podeis decirme que componente de la placa base afecta a la carga de la bateria y que comprobaciones puedo hacer.
Podeis decirme si se  puede cargar la bateria fuera del portatil y de que manera.
El portatil este  modelo no marcha sin bateria instalada, ni se puede cargar por medio de USB power.
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
Salvador perez maximo
hace 1 mes
hace 1 mes
PAB
PAB
PAB
1
hace 1 mes
El video que me has mandado con su solución no me sirve de nada, pues ya comento en la exposición del problema que el cargador funciona bien, lo comprobé con el medidor de corriente y funciona bien. Incluso también comprobé la salida del conector de la placa base donde entra el cargador y hay tensión correcta.
El problema tiene que ser otra causa, de todos modo gracias por tu interés.
hace 1 mes
a hola estimado hombre se hace lo que se puede de todas formas intentare ayudarle mas vera si no recuerdo mal midio los 19 voltios de entrada de la placa base decirle que el voltaje que entrega la placa es menor 3 con algo de voltios si no recuero mal a cada celula de la bateria reciba cordial saludo revise el chip de carga pudiera estar malo o no es debe de verlo con el esquema de su placa base ok,amigo esta noche le prometo pensare en su averia siga comentando y ahciendo pruebas hasta ok.
hace 1 mes
a hola seguimos para bingo je je lo normal ya reparase su post es que el chip de carga este malo es lo que le puedo decir para seguir haria falta el esquema electronico de su placa base ok ,amigo
hace 1 mes
a hola estimado que tal va con esa placa base comente por favor ok.
PAB
PAB
PAB
1
hace 1 mes
Hola, gracias por tus comentarios, sobre el chip de carga te refieres a la pastilla negra situada en la zona de entrada después del conector de carga de la placa base? Si es así pues en la pastillas de entra me da 19 v pero ninguna tensión en las pastillas de salida, te mando unas fotos .
PAB
PAB
PAB
1
hace 1 mes
hace 1 mes
hace 1 mes
a hola estimado pab eso son los mosfet de entrada de alimentacion si entran los 19 y no sale ningun voltaje hay esta la averia debes de cambiarlos ok.
hace 1 mes
por la foto ampliada diria que ya los cambiaron alguna vez ok.
hace 1 mes
a hola estimado estas en el buen camino esa pastilla como tu la lllamas es el chip que debe entregar los voltajes de carga ok.
hace 1 mes
a hola espero se te de bien soldar y desoldar con estaño esos chip son delicados animo salva creo que si lo cambias te dara los voltajes de carga de la bateria ok,amigo pab.
hace 1 mes
a hola estimado pab espero no equivocarme pero se puede reparar cosas mas dificiles e reparado recuerde como referencia el puntito del chip es el postivo debe poner mucha atencion a esto para no soldar el chip al reves ok.
PAB
PAB
PAB
1
hace 1 mes
Hola, gracias por tus consejos, hay una cosa que te quiero comentar sobre la tensión de salida de mosfet, la he mirado de nuevo y me da 0,2 V, es correcto? o sigue estando mal. Esto ha pasado porque tengo un tester antiguo y al ponerlo en escala de 50 V no marcaba nada.
También quiero comentar que el mosfet es un componente muy pequeño 3x3 mm y me imagino que se tendra que sacar y poner un nuevo con un soldador adecuado y sacando la placa base. no?
hace 1 mes
a hola todo lo que dices es correcto tiene mucho trabajo sacar una placa base respecto al mosfet enviame la numeracion y busco su datasell ok,amigo.
PAB
PAB
PAB
1
hace 1 mes
te mande una foto donde se ven los números del mosfet.
Sobre lo que te dije de la salida de 0,2 V eso quiere decir que no funciona bien el mosfet. Cuanto voltios debe dar si funcionra bien.
También quiero comentarte sobre la entrada a la batería y un terminal del medio me da 3 V. Eso quiere decir algo?
hace 1 mes
a hola estimado pab veras si quiere decir que debes de cambiar el chip tiene que tener en los terminales de carga mas salidas de 3 voltios con algo ok.
PAB
PAB
PAB
1
hace 1 mes
La salida del mosfet primero es de 0,59 V en todas las patillas y el mosfet de la lado tanto en la entrada como en la salida me da lo mismo 0.59 v. He medido la resistencia entre la entrada y salida y el primero mosfet me marca 139 ohmios en todas las pastillas y el segundo mosfet me marca continuidad, sabes que quiere estas medias?
hace 1 mes
a hola estimado pab que tal estas veras la foto los numeros del chip estan borrosas no las puedo ver mandame la numeracion escrita por favor y busco si viene su datasell ok.
PAB
PAB
PAB
1
hace 1 mes
El primer mosfet de la foto en la parte izquierda los números son: M3016M 63932E, El otro es M0930M 63603E ,
De la medidas anterior comentario en placa de los mosfet me `puedes decir algo.
