jack de carga hp
EDISON eduardo
hace 1 mes
hace 1 mes
saludos amigos tengo una consulta tengo un laptp hp con el jack o conector de carga esta dañado pero este conector es del tipo pequeño, pero tengo una hp dañada con un conector del tipo mas grande  y claza perfectamente en la mainboard el conector q va a la placa mi pregunta es si las conexiones son las mismas para ver como le adapto , porque si le conecto y no tiene la misma configuración de los cables puedo quemar la tarjeta , si alguien me podría ayudar estaría muy agradecido
Salvador perez maximo
hace 1 mes
hace 1 mes
a hola muy buenos dias estimado señor vera lo normal es que los jakc de carga el del centro sea el positivo y el otro el negativo puede cambiarlo pero tambien tendra que cambiar el del cargador por otro mas grande igual que el que le va a poner reciba muy cordial saludo tendra que agrandar el boquete de plastico eso es otra reciba muy cordiala saludo de salva tecnico ya nos dice que tal quedo mucha salud y exitos ok,amigo.
EDISON eduardo
hace 1 mes
hace 1 mes
muchas gracias por tu ayuda, me fue muy útil
