la pila es nueva lo del procedimiento de reseteo de eso no se me esta costando encontrarlo , me lo podrias decir si no es mucha molestia o por lo menos pasarme el manual?
encontre el procedimiento en google y si ya lo hice mas de 10 veces es que este problema lo tengo desde hace casi un año y durante todo ese tiempo la resetee con el jumper y le saque la pila muchas veces asique eso ya lo hice
si todo eso ya lo hice y ayer lo volvi a hacer y nada, con respecto al programador y la pinza, por suerte si lo tengo pero todavia sigo sin encontrar cual es el circuito de la bios, y como creo que dije lo que encuentro en la pagina es demasido chico para ser la bios es una actualizacion y si el prolblema fuera la memoria nesecitaria la bios completa para re´programarla, haga lo que haga, porque si tengo que cambiar el chip, si es que se consigue, comn mas razon necesito la bios completa
Es un zip, cuando lo descomprimes tiene el archivo dentro que pesa exactamente 1 mega byte que son 8 megabits. El chip del BIOS creo es el que está al lado de un conector que dice SPI y al lado de un PCI-Express.
El conector SPI es Serial Programming Interface. Conectando correctamente el programador ahí puedes grabarlo sin la pinza, pero no sé cuál es el pinout ni voltajes del mismo.
Esa circuiteria SPI puede interferir con la pinza por lo que es aconsejable desoldar el chip para programar.
Te recuerdo que tengas cuidado con el voltaje del chip por si es 1,8v y la polaridad de la pinza no sea que fundas el mother
Para estar seguros antes de grabarle la información, prueba de leer el chip y fíjate el contenido con un editor hexadecimal, fíjate el contenido del archivo que bajaste y compara si son parecidos en alguna parte. Con eso te aseguras que es el BIOS ese chip.
ya probe con distintas memorias, y con distintos procesadores compatibles y da siempre el mismo codigo debe de ser algo de la placa, es lo unico que no cambie, y estoy seguro de que las memorias y los micros andan
Si mal no recuerdo, esa señal es el pin 18 de la memoria... Sin esa señal, el procesador no tiene acceso a los datos de la misma y jamás pasará del estado S3.
Por otro lado, el IC que buscas, debería tener la nomenclatura SPI1, búscalo, aún costado de los slot de las PCI Express.
disculpa quisiste decir pin 8 (la memoria es de 8 pines) o pin 18 de algun otro circuito
hola de nuevo logre descargar el boarview de esa placa y resulta que en el pin 18 de la memoria ram no hay nada esta desconectado no sera de otro circuito tal vez del procesador o el superIO o sera otro pin?
Hola Alejandro, es muy bueno que hayas encontrado el Boardview, busca dos voltajes en la memoria, el RESET# que te comenté y el SPD, si los tienes, prosigue con lo que tenías planeado hacer.
hola disculpa que sea tan insistente pero en el boardview del mother no figuran esas señales o por lo menos no con esos nombres te paso el boardview para que lo veas si podes a ver si vos podes encontrar esas señales
No hay problema... El detalle es que no puedo descargar el archivo, me salta una pagina web con extensión txt.
Hola de nuevo Ale, busca la señal con el nombre DDR3_RST#, puedes medirla en la R391 que está por el Puente Sur, en ambos extremos de la resistencia deberías tener 3.3v o algo muy similar a eso... El otro voltaje que te comento es el pin 238 del slot de la RAM, "VDDSPD", (el Boadview no lo marca con ese nombre, pero el diagrama si), si se te complica medir en el slot, puedes hacerlo en el capacitor C337 y ya encaminados, mide LDT_RST# y SYSRESET#, ambos en Q43, deberían tener un valor de 3.3v.
hola y perdon estuve algo ocupado, medi todos los votages que dijiste los ultimos estan bien miden 3,3v cada uno, en cuanto al primero DDR3_RST# hay hay un problema, si bien figura en el boardview parece que nunca estuvo en el mother, ahi no hay nada estan los pad para soldar pero nunca hubo resistencia, de todos modos medi y me encontre con que de un lado el que va a vcc hay 3,3v pero del otro el que va al circuito hay ahi 1,2v pero mi tester indica que ese valor varia
es como si estuviera pulsando y el valor medio fuera de 1,2v eso es lo que pude medir, crees que si pongo esa resistencia que falta se arregle el problema o que quemaria el circuito
me acorde de algo mas este mother tiene arriba del micro un led que dice active phase y no se que mas, a veces cuando la prendo ese led enciende y otras no, cuando el led no enciende no anda y cuando si si, pero cuando no enciende solo la reseteo y listo despues prende, esta vez me tomo como 6 reseteos para que prenda el led, y durante todo ese tiempo, el circuito del que proviene la señal DDR3_RST# estaba frio y cuando logre que prendiera el led hay empezo a calentar, claramente estaba apagado
Hola Ale, no creo que sea por ahí el problema, pienso que el Led Phase, es para indicar que la fuente del CPU está funcionando; sin embargo, me llama la atención que dices que hay un valor variable de aproximadamente 1.2 v, por otro lado, si en la placa no había resistencia ahí, NO la pongas, solo fijate si cuando el equipo enciende, aún tienes los 1.2v o sube a 3v... Si aparecen 3v cuando arranca el equipo, entonces hay que revisar porque ese voltaje no sube!!
