Mi pc enciende pero se reinicia...
chejo1985
hace 14 años
hace 14 años
Hola buenos dias, tengo una pc que se reinicia y no carga el SO, ya probe el HDD y funciona bien, tambien las memorias RAM funcionan, la pc me carga la BIOS y aparentemente todo esta bien pues me reconoce todo los dispositivos conectados, pero a la hora de cargar el SO o si quiero cargar con algun cd live de linux o formatiar la pc se reinicia solo reconoce todos los dispositivos y despues se reinicia,ya no se que hacer demne ideas por favor.... el modelo de la motherborad es foxconn g31mv series n15235 GRACIAS estare pendiente de sus respuestas...
pcpatricia
hace 14 años
hace 14 años
Hola!,dudo que sea la fuente,pero nunca está de mas probar tu pc con otra,tambien visualiza todos los componentes del mother para desechar un posible capacitor o transistor defectuoso.Lo ideal es que luego de desenchufar la pc quites todos los perifericos,inclusive memorias y placas de video y trabajes solo con el hd,la fuente y el micro para ver si de esa forma enciende...ve probando con ésto y comentas..suerte!
vialgu
vialgu
554
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo esos casos ya los he tenido en mi taller te recomiendo 2 cosas: 1 ) cambia la fuente 2 ) cambia la bateris del bios SUERTE
raulongo
hace 14 años
hace 14 años
Suena a un problema o de fuente, o de recalentamiento, o de capacitores volados en el motherboard. Seguí el consejo de PCPatricia y posteá acá el resultado q te damos una mano cómo seguir.
chejo1985
hace 14 años
hace 14 años
Gracias por responder, he hecho lo que me han dicho, he dejado solo conectado el hdd o el cd-rom, he igual no ha iniciado siempre se reinicia he revisado en la bios la temperatura del micro esta bien, le cambiado con otra pila y la fuente, he verificado los capacitores y los transistores y no veo ninguno dañado, y la motherboar traetodas las tarjetas intregradas, no se que mas puede ser...
raulongo
hace 14 años
hace 14 años
Tu mother está dañado. Probá cambiando los capacitores electrolíticos si te animás... es la única q te queda en mi opinión. Suerte!
pcpatricia
hace 14 años
hace 14 años
Hola!,te pregunto si hubo algún suceso antes de que se presen6te este problema ( corte de luz,quisiste actualizar la bios..o fue simp'lemente de un dia para el otro),estaria bueno que nos ampliaras mas el tema..si tu llegas a visualizar el setup e inclusive puedes hacer modificaciones,a mi humilde entender,el problema esta en otro lado.Empecemos de cero.Desenchufala y desmontala del gabinete ( previo descarga tu estatica para evitar que se queme otra cosa),cuando quites el mother miralo con una lupa y chequea minusiosamente los capacitores ( cualquier leve hinchazon)o transistores ( veras las patitas metalicas azuladas o bien en la superficie negra un color amarronado..que tambien puede ser leve),tambien mira el circuito de la parte inferior si presenta discontinuidad en las lineas y tampoco dejes de ver los conectores USB, que a veces estan en corto y eso te produce inconvenientes.Limpialo suavemente y apoya el mother en una superficie de goma o madera y conectale el micro ( previamente limpia la superficie con isopropilico)conectale el disipador con su cooler.Pon una sola memoria en un slot ( el cual iras cambiandolo de slot,pero siempre trabaja con una sola memoria),colocale un speacker si no lo tiene incorporado para escuchar los beeps),conectale la fuente, el monitor y el teclado..en esas condiciones, con un destornillador plano le das un simple toque a los pines de power ( serian los de la parte frontal) y la pc arranca..si ves que enciende,trabaja normal, te muestra el setup y no percibes algun recalentamiento en alguna zona,le cambias el bboteo a cd,guardas los cambios la apagas y le conectas la grabadora,antes de ésto chequea que el cable de datos ( la cinta ancha gris o negra ) este en perfectas condiciones,que no este doblada y que los cobres internos presenten al tacto una continuidad pareja y que no este lastimado el plastico que los recubre),pon el disco de booteo ( live o ultimate,etc),puentea nuevamente los pines para encender y mira lo que pasa, si se te reinicia, cambia el cable de datos y el de coneccion a la fuente,si sigue asi,cambia la lectora y si sigue reiniciando,ahi empieza a cambiar la memoria,si sigue con el inconveniente,empieza a dudar del mother o el micro,hasta aqui seria mas o menos sencillo, ya si es el mother,deberias conseguir otro que soporte al micro para asegurarte que es lo que esta fallando...bueno, trata si puedes de hacer estas maniobras y luego comenta..suerte!!!
pcpatricia
hace 14 años
hace 14 años
Disculpame!,nuevamente yo, no te comente en que luego de colocarle el micro le pongas grasa siliconada, ésta debe se una capa muy fina y que cubra toda la superficie..un exceso de pasta o grasa,produce todo lo contrario...Bueno, se que quizas te he dicho muchas cosas que seguramente sabes y para ti son obviedades,pero tal vez te ayudan a repasar punto por punto cada accion que haces hasta llegar a solucionar el problema :wink:
