Lenovo ideapad 3 14ADA05 faltan voltajes en placa
Vostro01
hace 3 meses
hace 3 meses
Buenos días, tarde o noche saludos a todos. Me llego una lenovo ideapad 3 14ada05 qué se apago derrepente por lo cual precedi a medir lo básico que tuviera los 20v en la entrada de carga y si los tiene. También tiene los voltajes 3.3v y 5v, Los que no tiene son los voltaje 2.5v, 1.8v y 0.9v lo cual se me párese raro ya que esos voltajes alimentan memorias rams, cpu y otras partes de la placa, guiandome con el boardview y esquematico tengo los +20v qué alimentan también la placa bien. Ya reemplace el BQ y sigue igual. Lo más raro es que si carga la batería pero no enciende pero al quitar el cargador si enciende el Led de botón power y el de carga en blanco y la dueña me dice que para que le inicie tiene que dejar ala 20 minutos así y enciende. He verificado si hay cortocircuito y nada se calienta más ni el prosesador eleva temperatura no nada.
Salvador perez maximo
hace 3 meses
hace 3 meses
hace 3 meses
a hola estimado señor ahy le envio el esquema reciba muy cordial saludo de ingeniero tecnico salva comente avances ok,amigo.
Vostro01
hace 3 meses
Muchas gracias por la ayuda, lamentablemente me pide hacer una encuesta para acceder a los archivos pero me manda un error al momento de hacer la encuesta
jochu73
jochu73
31.275
hace 3 meses
hace 3 meses
MegaAutorun
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola Vostro, tengo algunas dudas con respecto a lo que mencionas, pero te recomiendo que revises el BATFET. Saludos!
hace 3 meses
a hola estimada mega un placer que estes por aqui por lo que comenta el amigo debe haber algun problema de algun chip o parte del circuito que impiden llegen los voltajes corrrectamente ya tiene el esquma se lo envio jochu toca hacer mediciones mucha salud estimada mega salva ingeniero tecnico electronico e informatico ok.
MegaAutorun
hace 3 meses
Hola Salvador, espero no haber entendido mal (por eso mencioné que tenía algunas dudas sobre el problema que plantea), el equipo enciende sin el cargador dejándola 20 minutos, por lo que no es problema de corto circuito a tierra y tampoco hay problema con el algún circuito, el equipo se está protegiendo, por lo que yo entiendo!!
PD.. No soy mujer jajaja... Saludos!!
hace 3 meses
a hola estimado je je por el nombre lo pense je je bueno al turron el equipo en cuestion tiene porblemas electronicos graves eso es lo que sabemos ahora le toca al tecnico averiguar cuales componentes estan involucrados ok,amigo.
MegaAutorun
hace 3 meses
Si, así parece, ojalá nos mantenga al tanto, algunos compañeros ya no le dan seguimiento!!
hace 3 meses
yo nunca abandono una averia estimado mega ok.
hace 3 meses
a hola estimado mega que tal aqui estoy en mi taller aburrido je je pensando en un proyecto electronico para realizar hace mucha calor je je a ver si el amigo comenta avances saludos cordiales de salva ingeniero tecnico electronico e informatico ok,amigo mucha salud y feliz miercoles ok.
MegaAutorun
hace 3 meses
Seguimos en espera!!... Saludos!!
Vostro01
hace 1 mes
Saludos a todos, siguiendo con el tema después de un tiempo gracias a jochu73 que compartió el esquema encontré que era el el EC que tiene una falla además un mosfet que convierte de +20v a 1.8 qué también falla, al final la dueña no me acepto el presupuesto de reparación y decidió comprarse otra
