Hola amigos, este caso nunca lo habia visto y estuve buscando en la web y no hay referencias de lo mismo, resulta que tenia una PC de escritorio que siempre me trabajo bien, pero decidi regalarle a un amigo el case, lo que llaman el ¨cpu¨ solamente, el utilizaria su monitor, su teclado y su mouse, y resulta que cuando el la prueba con su monitor, al momento de comenzar a cargar windows la imagen de distorsiona completamente y hay que apagar la maquina porque es imposible trabajar en ella, al regresarmela la pruebo con mi monitor y todo perfecto, y resulta que probamos como con 5 monitores diferentes, de diferentes marcas y todos hacen lo mismo, el problema es cuando comienza a cargar windows, tiene el windows 8,1; y note que si enciendo la maquina conectada en otro monitor distinto al mio, al cargar windows se distorsiona la imagen, y si decido cambiar en ese momento el monitor y colocarle el mio la imagen en mi monitor tambien aparece distorsionada, no obstante, si enciendo la maquina en mi monitor se ve perfectamente, y estando encendida, si decido cambiar a cualquiera de los otros monitores, la imagen se sigue viendo perfectamente, es decir, para que cargue Windows 8.1 y no distorsione la imagen, debe ser con mi monitor obligatoriamente, cabe mencionar que con mi monitor fue que le instale el sistema operativo, desconozco que esta pasando, si pudieran ayudarme les agradeceria muchisimo, ya que me han recomendado reinstalar desde cero el sistema operativo con el monitor de mi amigo, lo cual me resulta muy impractico si esa llega a ser la solucion, es decir, debo reinstalar el sistema operativo cada vez que vaya a cambiar de monitor? bueno si esa es la solucion, habra que hacerlo, pero no parece lo mejor, espero sus susgerencias y muchas gracias a todos.
