Curioso caso DELL Latitude E4300
elohim418
hace 4 meses
hace 4 meses
Buenas noches, agradecido de antemano por sus respuestas, paso a comentarles, tengo una DELL Latitude E4300, si la dejo apagada con el cargador, la batería se carga correctamente, enciendo la laptop sin el cargador, solo con la batería y funciona sin problemas, si conecto el cargador mientras enta en el sistema operativo a los 10 segundos por decir algo el equipo se apaga, si entro por ejemplo al BIOS con el cargador conectado y la batería la maquina puede estar encendida todo el tiempo que desee sin apagarse, solo lo hace al cargar un SO, incluso un linux desde un pendrive, es decir, si pongo un pendrive con linux y carga el GRUP puedes tenerla encendida el tiempo que quieras, si intentas levantar el sistema se apaga de inmediato, ya he cambia de sistemas operativos, cargadores, baterías, etc que creen que pueda ser por que si fuese un corto en la placa debería de pasar siempre no solo dentro del sistema operativo, realice un test y me arroja error 2000-0411 de cables de power button, no se si tenga algo que ver por que el botón de encendido funciona al 100%.
Salvador perez maximo
hace 4 meses
hace 4 meses
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 meses
hace 4 meses
Ten en cuenta que al iniciar el sistema el CPU consume al 100%, una vez que el sistema operativo está iniciado puedes conectar el cargador y queda conectado? Cuando ya tienes el cargador conectado si exiges al CPU corriendo algun testeo de stress de apaga? De ser así puede ser algún problema en el BPS o bidireccional power switch, son un par de mosfet que conmutan la energía entre batería y fuente de alimentación, puede que cuando pasa de adaptador a batería no lo haga con la velocidad o potencia suficiente y la falta de energía apaga el equipo.
Comenta más del comportamiento en caso de exigencias.
hace 4 meses
a hola estimado lamento mucho su inconeviente es muy raro la verdad por eso le envie el links de dell para que lo comunique salva ingeniero tecnico enviado desde mi torre dell optiplex 760 reciba cordial saludo ok,amigo.
