Mi consulta es la siguiente: tengo una computadora para reparar y la misma enciende pero no da video. La computadora esta equipada con:
- Placa base: ASRock A320M-HDV
- RAM: 1 modulo 4GB DDR4
- Procesador: AMD (no tengo mas información, por el momento)
- Almacenamiento: Nada conectado.
He hecho varias pruebas, quite el modulo de la RAM y la placa hace 3 pitidos y cuando la vuelvo a instalar deja de sonar (la probé en las dos ranuras). Quite la pila y limpie el CMOS (con el jumper). La fuente arroja voltajes correctos en sus lineas de 12, -12, 5, -5, 3,3 Volts.
Hay algún otro diagnostico (aparte del video que puede estar dañado) que sea? o alguna otra prueba que pueda realizar?
Desde ya muchas gracias!
Nacho.
