Monitor HP 2509M no enciende
Chappie12630
hace 4 meses
hace 4 meses
El monitor no enciende pero el cpu si, esta es el PCB del la pantalla que lo alimenta de energia y como identifico si solo estan dañados los transformadores (creo que son los cuadros que se ven quemados) o algun otro elemento o toda la placa, la mini placa rectangular se alcanza a ver un poco cafe en las lineas pero no se ve que este quemado
Los capacitores, resistencias y otros no parecen estar dañados
Si lo pueden señalar on algo para mi mejor
Existe algun reemplazo de lo dañado o no tiene reparacion?
Gracias por su ayuda
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 meses
hace 4 meses
Esas bobinas parecen parte de un inverter para tubos CCFL.
Si tu monitor usa tubos CCFL te recomiendo adaptarle tiras LED.
Yo compre un kit para ese fin.
https://es.aliexpress.com/item/32808762931.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.45.2086194dVAVUSC&gatewayAdapt=glo2esp
Evaluá los costos y si es conveniente para tu caso.
Busca el kit que mejor se adapte a las medidas de tu monitor.
Chappie12630
hace 4 meses
Como identifico las bobinas del inverter para tubos CCFL (las bobinas son los cuadros quemados)??
si quito esos tubos y los reemplazo con leds solo saldra mas barato, pero no quedara igual
Encontre este manual de desmontar el monitor pero no dice nada sobre CCFL acaso hace lo mismo que CRT??
https://manuals.plus/m/f039121c38a01ad5cd2ab6488f9a634ed30884e459119126a72836de53ff3e1d
El costo por ahora no me interesa mucho
Si solo reemplazo esas bobinas quemadas es posible que funcione?? que dices?
Salvador perez maximo
hace 4 meses
a hola esas bobinas como las llama usted so tranformadores que lo quen ahcen es elevar el voltaje a miles de voltios le costara encontrarlos reciba muy cordial saludo de salva tecnico ok.
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 meses
Nop, CRT significa tubo de rayos catódicos. Esos son los viejos monitores con pantalla de vidrio grueso.
CCFL son como las luminarias largas que usaban balasto para funcionar.
Creo que va a ser mas probable encontrar la fuente completa que solo los bobinados.
También esta la posibilidad de mandar rebobinar. Habría que encontrar a alguien que haga ese trabajo y llevarle solo las bobinas.
