hp pavilion 15cw1002la (laptop) donde la pila 2032
vampirood
hace 4 meses
hace 4 meses
buenas madrugada, mi consulta es, tengo una laptop hp pavilion 15cw1002la. abri la laptop para supuestamente poner una pila 2032 nueva y vi la sorpresa que no veo la pila y quiero saber si utilizan pila o no, o esta utilizando la misma batería de la laptop como pila 2032 no se si me dejo entender.
muchas gracias
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 meses
revisastes por debajo de la placa
vampirood
hace 4 meses
por el momento no, pero la distancia entre la placa y donde esta puesto es bien delgada y me la inpresion que no entra una pila, tambien vi en youtube de un podelo anterior y es placticamente similar a la laptop q tengo, ese video lo desarmaron todo y sacaron la placa etc etc y no aparece ninguna pila.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 meses
hace 4 meses
si no  encuentras la  pila cmos  revisa este video  porque  hay  algunas  laptos  que no  lleva  dicha  pila,,,,el voltage  lo obtiene de  la  bateria
vampirood
hace 4 meses
si justo eso estaba pensando en que esta agarrando energía de la balearia, justo la balearia d esa laptop esta algo hinchado y no esta funcionando.
mil gracias te agradesco
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 meses
de nadsa
Ennio Montenegro.
hace 4 meses
hace 4 meses
Los hp tienen la pila encapsulada.
vampirood
hace 4 meses
si se que hay casos que lo ponen asi esa pila, si e visto casos en otros laptos, pero en esa laptop no es el caso asta el momento
Ennio Montenegro.
hace 4 meses
Lo que es seguro, no puede utilizar la misma batería de la laptop.
