GA-78LMT-S2 v1.0 necesito boardview
electrucoso
hace 4 meses
hace 4 meses
hola a todos ando buscando el boardview de esta placa si alguien lo tiene por favor me lo podrían facilitar! ante todo gracias.
Salvador perez maximo
hace 4 meses
hace 4 meses
electrucoso
hace 4 meses
lo busco de forma gratuita, gracias por su tiempo.
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 meses
hace 4 meses
electrucoso
hace 4 meses
gracias pero ya lo tengo, lo que pasa es que la placa no detecta los parlantes, todo le funciona bien excepto el audio! ni en windows ni en linux, hay un problema con la detección de los parlantes y auriculares tanto frontal como trasero, a la placa le falta un componente ligado al chip de codec Realtek, en el pdf no se entiende nada, por eso necesito el boardview para saber que componente es! una resistencia o un capacitor!, y de esa manera saber hacia donde van sus pines, saludos, dejo foto.
electrucoso
hace 4 meses
hace 4 meses
electrucoso
hace 4 meses
a mi placa le falta ese componente, se nota que se desoldó o se sulfato, lo digo porque en ese lugar aviá oxido verde, el conector del panel frontal esta ok, lo demás funciona todo.
jochu73
jochu73
31.275
hace 4 meses
La sulfatacion la puedes eliminar con vinagre blanco, enjuaga bien después el vinagre es un ácido.
El componente marcado como CC4 es un capacitor de 180 pico faradios, el tamaño es 0402 y es de 50 voltios.
La resistencia CR24 es de 75 Ohms, su tamaño también es 0402.
Esta todo en la pagina 20, puedes abrir el documento y en buscar escribes F_AUDIO. Te lleva directo a esa parte.
¿Cual es la nomenclatura del componente en la placa?
