Tengo una vieja notebook MSI CR500-1683, con 4 GB de RAM, un SSD Crucial de 500 GB y Windows 10 x64 completamente actualizado. Todo se instaló sin problemas — tanto el hardware como el sistema operativo. Instalé todos los programas y actualizaciones necesarios. Incluso reemplacé la pasta térmica, y ahora el CPU no supera los 55 °C. hice test de stress con aida 64 una vez instalado todo por mas de 1 hora y todo parecia ok.... pero...
El problema es que la notebook se apaga — cada vez que hago un arranque en frío, carga Windows y luego se apaga casi de inmediato. Hace esto unas tres veces, hasta que "entra en calor" y después funciona perfectamente sin apagarse más.
El apagado solo ocurre cuando está entrando al sistema operativo o antes de que abra windows,---pero Si la enciendo y me quedo en la BIOS, no se apaga.
Me olvidé de mencionar que, si se queda encendida e inactiva por un largo tiempo, también se apaga — y la batería está muerta, no funciona. También reemplacé la pila CR2032 por una nueva.
¿Alguien puede ayudarme?
¿Alguien tiene idea de qué puede estar pasando?
