gracias.
a hola estimado muy buenas tarde vera no tiene nada que ver hacer una imagen del sistema con resturar un pc desde la porteccion del hdd o ssd salva tecnico electronico e informatico debe activar la proteccion del sistema de disco y ponerle un 20% de uso asy en caso de fallo podra hacer la restauracion de su equipo hacer una imagen es hacer una copia de seguridad en un hdd o ssd externo por si se rompe su disco poder recuperar todas las configuraciones y archivos tabien vale por si tiene virus ok
claro es lo que no tiene claro el usario ennio saludos cordiales de todas formas yo le envie como se crean en windowds 10 y el 11 ok,amigo.
Hola, no se si he planteado mal la consulta, se la diferencia entre puntos de restauración y una imagen del sistema, tengo claro que en el punto de restauración puedes elegir el que quieras, mi duda es que si en un disco duro externo con 2 particiones creo una imagen del sistema en la partición E y al cabo del tiempo creo otra imagen del sistema en la partición D ¿a la hora de recuperar la imagen del sistema puedo elegir cual de las 2 quiero recuperar? gracias
a hola estimado ennio que tal mucha salud vera la imagen del sistema se hace en un hdd o ssd externo precisamente fui atacado por un virus y perdi informacion y mi torre faltaban archivos pero tenia activada la proteccion de mi ssd de un tera y fui y la restuare a un dia anterior funciona al 100% despues de la restauracion tambien tuve que reistalar mi kasperski anti virus ya que decia que tenia archivos corruptos la imagen de sitema se hace en un hhd externo ya va todo lo del disco reciba ok.
a hola segun mis libros se informatica los puntos de restauracion se crean destinando espacio en el disco bien hdd o ssd se debe asignar un 20% salva tecnico electronico e informatico ingeniero naval en la reserva feliz dia ok.
