Drivers MSi MS-7255 Ver.2.1
WILBERTH SANABRIA
hace 14 años
hace 14 años
tengo una computadora con targeta madre ms-7755 version 2.1 y ha sido la lucha por conseguir drivers de audio y video y por mas qu l he luchado no he podido se me ha complicado el asunto...y tengo que usar un desatendido que me eta dando guerra con ciertos programas a desarrollar...en los lugares de descargas se vuelve un problema con la cantidad de temas que aparecen al lado del solicitado...si alguien me puede guiar lo agradecere...adios.
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Hola! :D La marca es MSI ?? o solo MS ?? Y por cierto no mencionas para que sistema operativo los necesitas!
WILBERTH SANABRIA
hace 14 años
hace 14 años
si perdon..la tarjeta dice msi y el operativo me gustaria instalar windows xp...agradezco la prontitud a la respuesta ...hoy imtente de nuevo buscar donde descargar la informacion y termine en una pagina donde habia qu hacer deposito en dolares..hay mi dios..gracias de nuevo.
methos
methos
3.483
hace 14 años
hace 14 años
Hola! a ver... en la Motherboard esta el nombre y la version, mira exactamente como esta porque el numero 7755 no me suena! :( Desde aca se puedes buscar los controladores pero mira bien la identificación de la Motherboard: http://www.msi.com/service/download/
WILBERTH SANABRIA
hace 14 años
hace 14 años
[quote="methos"]Hola! a ver... en la Motherboard esta el nombre y la version, mira exactamente como esta porque el numero 7755 no me suena! :( Desde aca se puedes buscar los controladores pero mira bien la identificación de la Motherboard: http://www.msi.com/service/download/[/quote] señor jesus ayudame----mira vuelvo revisar y te doy la razon de nuevo es....msi ms-7255 ver 2.1 ...ruego me perdones pero mi vista por un dios ya me esta fallando...perdon de verdad y gracia por tu interes..de paso quiero saber de donde y quien ers que dios te pague y quedo en deuda.
Fonso del Corral
hace 14 años
hace 14 años
http://www.msi.com/service/search/?kw=MS-7255 &type=product El buscador de Msi lleva a esa página. Revisa si coincide tu placa con cada una de las cuatro que se muestran. Comentas.
