Fuente de alimentación,Samsung inoperante total
Francisco mendez
hace 5 meses
hace 5 meses
BN44-00208A, fuente inoperante total sin salidas de alternas y tanpoco continua,miré el mosfet y el diodo con disipador que lleva  al lado en la entrada de la fuente y no tiene salidas de medida y ninguna el capacitador principal,no se que puede ser la fuente esta inoperante y sin salidas.
Me pregunto si puede ser de los dos o integrado de alimentación que lleva la fuente,miré también los diodos de entrada de la fuente y están bien
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
no tienes tension en el capacitor principal????
Francisco mendez
hace 5 meses
Francisco mendez
hace 5 meses
No tengo tensión de alterna,no
Francisco mendez
hace 5 meses
Los dos circuito integrados de alimentación tanpoco funcionan los voltajes de las patillas,yo pensé que era del puente rectificador y tanpoco es
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
hasta donde tienes alterna
Francisco mendez
hace 5 meses
Hasta el condensador y esta bueno y después no tiene ninguna salida
Francisco mendez
hace 5 meses
Yo pedí y esta bueno
Francisco mendez
hace 5 meses
Medi
Francisco mendez
hace 5 meses
Cuando ligo la entrada de la fuente ,las entradas de alterna no llegan al condensador principal de 400v,esta i utilizado e inoperante
Francisco mendez
hace 5 meses
hace 5 meses
Buenas tardes,si es verdad el enlace que usted me manda Doctora muchisimas gracias,pero yo preferiría que me ayudarán a resolverlo con posibles problemas o averias que suelen acontecer en este tipo de fuentes,gracias.  Qp801 s no tiene salida y medi la Resistencia R12k y esta bien
En resumida cuenta la parte fría esta totalmente ino perante sin ninguna salida
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
tiene tension el capacitor principal
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
checastes fusible de entrada si tiene continuidad
Francisco mendez
hace 5 meses
Si tiena,ahí una resistencia a la entrada del fusible de medio watio que no medí todavia rx801
Francisco mendez
hace 5 meses
El capacitador principal no tiene tensión
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 5 meses
la rx801 es de 750 k
Francisco mendez
hace 5 meses
Después de horas continuo con la falla pero ya llega tensión al capacitador principal,el problema está ahora en la zona fría que está ino perante sin las tensiones normales,mire Diodos y resistencias y vontinua lo mismo,sin salidas ni 5v ni 12 ni 15 todo está nulo
