Buenas a todos tengo una motherboard que noda video pero enciende ventiladores y calienta cpu. Con la placa encendida medi pwok y está bien y las fuentes de senado al io de 5v y 12v y están bien pero el io tiene dos patas que controlan el reset de toda la placa que es WD_CTRL Y SIO_WD las medi en encendido y para el primero me da 0.3v y para el segundo 3.3v estás señales van a un mosfet y cuando hay alguna de las dos se pone el reset de ahí se va a la señal sys_reset que me da 0.3v y se queda ahí en reset para siempre aclaro que cuando la placa está apagada energizada este sys_reset es de 3.3v pero cuando se enciende cae y no sigue. Ademas se encide un LED de un panel de bug de cpu_led osea que hay problema en esa parte ya medi todo en el io y no encuentro ninguna señal perdida pienso que podría ser que el io se daño. Aclaro que si hay vcore 0.9v y el 1.2v de ram
