La placa en cuestión estaba funcionando pero al insertarle un teclado ps2 aparentemente defectuoso se apagó en el preciso instante del boteo. Al intentar arrancarla después no arranca, la fuente que estaba alimentándola se dañó y tampoco funciona..remplazo la fuente por una que si da los voltajes y al conectarla a la placa Asrock intenta arrancar y se apaga de inmediato. Mido el conector 12 volt del micro y no hay corto pero en los pines del conector principal los 5volt si están en corto. Mi pregunta es que puede haber sucedido al conectar el teclado defectuoso a la placa y que componente podría estar dañado además si me pudieran ayudar a solucionarlo y echar a andar la placa estaría agradecido.
