Arme PC y no da imagen
Edgardo65
hace 6 meses
hace 6 meses
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 6 meses
hace 6 meses
Fíjate de probar de conectar el monitor en la placa madre y también en la placa de video, no sabemos con cual inicializa.
Comenta que placa madre y que CPU tienes.
Fijate de popular primero los slots A2 y B2, ten cuidado de colocar las memorias en la posicion correcta y que cierren bien las trabitas plasticas laterales cuando termines de insertarlas (cierran solas cuando la memoria entra completamente).
Edgardo65
hace 6 meses
Si conecte a la placa base el HDMI al monitor por eso es que estoy con ese problema y no tiene tarjeta grafica la marca de la placa base es gigabyte am4 a520
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 6 meses
Y que modelo de CPU estas usando?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 6 meses
Fijate en la etiqueta que tiene pegada la caja del mother que debe decir el modelo, revision de la placa y version del bios que trae instalado el mother, dime esos datos o mejor sube foto de dicha etiqueta.
Edgardo65
hace 6 meses
Ahí lo subí estimado
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 6 meses
La etiqueta blanca autoadhesiva que tiene a un costado y comenta el modelo exacto del micro para ver compatibilidad, hay algunos modelos donde hay que actualizar el BIOS para que funcione, por eso quiero ver esa etiqueta y el modelo exacto de CPU
Edgardo65
hace 6 meses
Creo que ya lo subí a lo que pediste, si no, no se a cual te referis
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 6 meses
SI son esas las fotos, el modelo de tu placa es revision 1.1. Ahi estuve viendo la pagina del fabricante y ese CPU es soportado sin problemas desde la primer version del BIOS (version FA) así que no es problema del BIOS desactualizado o incompatible. Que modulo o modulos de memoria le estas colocando a ese mother? Fijate de instalarlos en los modulos A2 y/o B2 , o sea si tienes 1 solo modulo lo colocas en el A2 y si tienes 2 modulos iguales del mismo fabricante los colocas en el A2 y el B2.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 6 meses
Asegurate que estén bien conectados ambos conectores de CPU ATX_12v POWER.
Edgardo65
hace 6 meses
Si están conectados son 2 memorias de 8GB dual Chanel colocado como vs decís. Enciende y anda los cooler y disipador
Pero lo es imagen está todo correctamente conectado
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 6 meses
Conectaste el cable ATX_12v? es el de 8 pines que va al lado del conector del teclado. Son 2 cables de 4 pines que se unen para formar los 8, son 4 cables negros y 4 amarillos. Si tu fuente tiene el cable anterior de solo 4 pines puede que no funcione.
Dime modelo exacto de las memorias para verificar compatibilidad.
Edgardo65
hace 6 meses
Si está conectado correctamente
Ennio Montenegro.
hace 6 meses
hace 6 meses
Ponle una de las memorias en el slot más cercano al procesador
