Problema con el vídeo
loblawdave
hace 6 meses
hace 6 meses
La computadora prende y apaga la pantalla, por ejemplo, cuando se está usando se apaga por un momento y luego vuelve a encender, hay veces que también hace lo mismo sin utilizar, tengo sospecha de que sea la temperatura o el chip de gráficos integrados, tiene un procesador i3 6100, por favor, quería saber si alguien podía hacer una aclaratoria de lo que pudiese ser?
PD: el monitor no tiene problemas
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 6 meses
hace 6 meses
Igualmente prueba con otro monitor y otro cable de señal, a veces hay interferencias o falsos contactos que generan problemas. Sino con cuidad saca y vuelve a colocar el CPU por un posible falso contacto entre CPU y mother en las líneas de video. Luego de eso hay que probar con otro mother.
loblawdave
hace 6 meses
Si, se le probó otro, y el problema es el mismo, pero lo que no he intentado es lo de sacar el procesador
loblawdave
hace 6 meses
Muchas gracias
Gusdebur
hace 6 meses
hace 6 meses
Proba de cambiar la fuente. Quizas no este entregando todos los voltajes.
Otra cosa es sacar las memorias. limpiarlas con una goma de borrar en los contastos. Y si tenes dos memorias fijate de ponerle una encende,proba, apaga, saca y ponele solo la otra memoria. Para saber si tambien fuese alguna de las dos memorias.
