capacitor 1800uf x 6.3v.
chango
hace 6 meses
hace 6 meses
tengo un cpu que en la placa principal cerca ala entrda de voltaje de la fuente hay un capacitor hinchado su valor es de 1800ufx6.3v no encuentro de ese valor, pero tengo uno de 2200ufx10v podria remplazarlo, una ayuda
German
German
38.163
hace 6 meses
Estimado buen día
No hay inconveniente de cambiar el Filtro original por el que UD menciona
Si no hay el original podemos usar el qué sigue comercialmente
Tanto en valor de capacidad y voltaje
Espero le sea útil información
Sólo considerar el tamaño físico
Buen día
chango
hace 6 meses
gracias por su informacion
German
German
38.163
hace 6 meses
Suerte
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 6 meses
Lo otro a respetar es que si el original decia LOW ESR el reemplazo tambien debe serlo. Sino recalientan y duran muy poco tiempo si es que no explotan.
chango
hace 6 meses
no entiendo a que te refieres con Low Esr
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 6 meses
hace 6 meses
La ESR es la resistencia interna del capacitor, o sea un capacitor ideal tiene resistencia interna cero. Pero en la realidad un capacitor tiene una resistencia en serie que es debido a la resistencia del alambre de las patitas y del aluminio de las capas internas y ademas una inductancia , entonces un capacitor real es algo as complejo.
Yendo a la parte de la resistencia (despreciando la inductancia) podemos diagramar el capacitor de la siguiente manera
Ahora si tu cargas y descargas ese capacitor a frecuencias altas que es lo que ocurre en una placa madre, y esa resisitencia tiene un valor elevado, entonces el efecto Joule  (o efecto estufa) de esa resistencia será considerable y hará que el capacitor recaliente y se dañe prematuramente. Por eso te recomiendo verificar tambien ese parametro en el capacitor original y susutituirlo por uno igual o de menor ESR.
Por ejemplo estos son los datos de unos de Panasonic, pero en los capacitores sin marca he medido hasta 30 veces ese valor en capacitores nuevos y aunque parezca una locura a veces es mejor rescatar un capacitor usado de calidad de una placa de desguace que comprar uno nuevo de dudosa calidad. Para medir el ESR puedes usar un comprobador como el TC1 pero lo ideal es contar con un medidor LCR específico que permita probarlos con distintas frecuencias.
https://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/RDF0000/ABA0000C1255.pdf
Juan 54
Juan 54
50
hace 6 meses
hace 6 meses
Se puede cambiar un capacitor con seguridad si se coloca uno de mayor voltaje pero de la misma capacitancia (uF).  Ya se advirtió que el tamaño debe ser parecido para que no sea un problema instalarlo.
En Aliexpress.com encuentras de todos los tipos.
