el mause de mi pc está loco
ivordi
ivordi
87
hace 7 meses
hace 7 meses
Saludos, desde hace un mes aproximadamente, mi portatil está mal con el mouse tanto el que viene integrado como el externo, al dar un solo click para seleccionar se coloca como para cambiar el nombre del archivo y eso impide realizar los trabajos. MI computadora es una coin lumi 142g. Ya le he cambiado el sistema operativo , lo reinstalé en limpio y el problema sigue así mismo, he cambiado de mouse, lo desconecté el que viene integrado y sigue lo mismo. Por lo demas mi pc está trabajando muy muy bien.
Agradezco su valiosa colaboración.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 7 meses
hace 7 meses
Fijate de no tener la tecla ALT del teclado trabada, revisa ambas teclas la izquierda y la derecha. Sino prueba desconectar el teclado y probar de usar un teclado USB, si se repara entonces es el teclado dañado y debes de reemplazarlo.
Zequi12
Zequi12
305
hace 7 meses
hace 7 meses
Hola a un amigo le pasaba lo mismo pero solo era con un juego si no recuerdo mal es ange empire lo resolvio con un windows modificado creo que era una version de MiniOs, pero wow hasta desconectaste el mausepad integrado y cambiaste varios mouse ya eso es muy extraño por que hasta formateaste, ya hasta parece que hay algun daño de hardware por que no es un compartimiento bueno.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 7 meses
No es el mouse, es la tecla ALT del teclado, Haz la prueba en un PC que funcione bien, aprieta la tecla ALT dale clic a un icono y verás que le quiere cambiar el nombre...
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 7 meses
y a veces abre las "Propiedades" en fin anda loco cuando esa tecla está trabada.
Zequi12
Zequi12
305
hace 7 meses
es una interesante idea pero mejor por ultimo descarte desconecte el teclado interno ya que es una notebook no una pc de escritorio por que si es como dices hay algunas teclas que se presionan sola.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 7 meses
https://github.com/10yard/keyboardtester/tree/main
en la mitad de la pagina puedes descargar ese programa en un .zip en version de 32 y 64 bits, baja el correcto para tu sistema operativo, descomprimelo y ejecutalo a ver si hay alguna otra tecla trabada. Pasale suavemente los dedos sin apretar las teclas y fijate si se activan solas. Tambien presiona los plasticos por fuera del teclado a ver si hay reaccion de alguna tecla.
ivordi
ivordi
87
hace 6 meses
Gracias
ivordi
ivordi
87
hace 6 meses
Gracias Hernan, si la verdad era una tecla que estaba pegada era la F2, la que casualmente es la que se utiliza para entrar a la bios, además en segunda función es la que activa o desactiva el mouse incorporado. Gracias al programa que me dejaste pude identificar dicha tecla y con la ayuda de un video encontré la forma de desactivar dicha tecla y problema solucionado. Muchas gracias.
ivordi
ivordi
87
hace 6 meses
hace 6 meses
Gracias a todo por su colaboración, si la verdad era una tecla que estaba pegada era la F2, la que casualmente es la que se utiliza para entrar a la bios, además en segunda función es la que activa o desactiva el mouse incorporado. Gracias al programa que me dejó Hernán Casillas pude identificar dicha tecla y con la ayuda de un video encontré la forma de desactivar dicha tecla y problema solucionado. Muchas gracias.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 6 meses
Me alegro que lo hayas solucionado. Saludos
