a hola estimado 1º habria que probar de donde viene el traketeo si de hdd fuente o molex comente esto por favor salva tecnico electronico e informatico ok,amigo.
a hola puede venir del motor de hdd por lo que recomeindo poner un ssd mejor je je o ventilador de la fuente tambien es posible algun roze o algo asy ok,amigo.
a hola revise los tornillos del hdd y comente por favor no tiene otra explicacion ok.
Hernan Cass, no ocurre con el otro conector, debe ser efectivamente del molex pero no entiendo lo del ruido, supongo que no debería ser detectado el disco
Salvador perez maximo, el tracketeo efectivamente es del HDD, habiendo probado varios en el mismo conector y sí también tengo SSD pero ahí no tengo este problema. Tampoco hay rozamientos, por eso no le erncuentro explicación. Sólo sé que acomodando el molex desaparece el ruido, supongo que no debería ser detectado el disco
debe de haber un falso contacto en el conector,o un cable mal crimpeado o el terminal interno muy abierto y no ajusta bien en el macho del disco, entonces cuando hay un falso contacto el disco hace un "aparcamiento de emergencia" y ese es el "tac" que escuchas.
Si verificas el parametro "emergency retract count" o "power-Off Retact count" es probable que veas aumentar ese valor.
con la fuente apagada verifica continuidad con el tester entre ese conector y otro moviendo el cable para ver si es un problema de crimpeado. SIno fijate de cerrar el hembra del terminal haciendo palanca entre el plastico del molex y el terminal, deformandolo levemente.
Hernan Cass: Perfecta tu explicación acerca del tracketeo y creo que aclara mi duda inicial. Continuidad ya había corroborado anteriormente. Voy a probar cerrando el hembra del terminal y comento. Gracias!
