no reconoce sistema operativo (SOLUCIONADO)
jatrobo
hace 14 años
hace 14 años
estoy tratando de instalar xp en un computador placa ASrock p4i45gv. 1 GB RAM 160 HDD (seagate) casi-nuevo Pentium 4 floppy CD-DVD una ves terminada la instalación en el ultimo reinicio me sale un mensaje: sistema operativo no encontrado. antes tenia instalado XP, y lo tuve que formatear por problemas en Excel. cuando lo formatee de primera no me reconocía la unidad de CD_RW en el booteo y le cambie cd-rw y ahora lo reconoce perfectamente. lo que creo que puede ser es que la versión de la bios es del 2004 (p4i45gv Bios P3.00), pero quiero dejar eso como la ultima opción, aunque trate de actualizarla con un Live-Cd pero al bajar (y tratar de instalarla) la versión no me pesco (aplicación no valida win 32) la baje otra ves y tampoco, lei que debe ser con disketera. coloque el HDD en otro compu y se formateo e instalo perfectamente el XP, pero al colocarlo en el equipo defectuoso me dio pantallazo azul. ayuda!!!
vialgu
vialgu
554
hace 14 años
hace 14 años
Hola, hay casos curiosos, en una misma faja ide, disco duro y cdroon, disco duro configurado como master y cdroom como slavo, es lo normal, y se me han dado casos que por marcas como que se produce cierto choque entre ellos entonces opto configurando: por coonfigurar el cdroom como master y disco duro como eslavo. otra es dejando solo el disco duro en la faja ide 1 y el cdroom solo en la faja del ide 2. Suerte
jatrobo
hace 14 años
hace 14 años
opción 1: configure cdroom como master y disco duro como eslavo, con sus respectivos yumpers, con un solo cable IDE. en la bios me salia IDE DEVICES pri: cd/dvd sec: ST3160215A ERROR DE LECTURA opción 2: el disco duro en la faja ide 1 y el cdroom solo en la faja del ide 2. en la pantalla de inicio salia: auto-detecting pri-master IDE HARD DISK auto-detecting pri-slave not detecting auto-detecting sec-master not detecting auto-detecting sec-slave atapi cdrom pri master: 3.AAD ST3160215A ULTRA DMA MODE-5 S.M.A.R.T. CAPABLE BUT DISABLE sec-slave : SB02 TSST CORP CD/DVDW SH-S182F ####### IDE DRIVERS INSTALLATION ERROR ######## FOR BEST RELIABILITY & PERFORMANCE, PLEASE CHANGE THE STAND ALONE SLAVE DRIVE TO MASTER. SYSTEM HALT...
vialgu
vialgu
554
hace 14 años
hace 14 años
Aparentemete ese disco cumplio su ciclo de vida, busca en el bios los refernte a smart y lo pasas de disable a enable, y cuando sales veras en la leyenda de smart algo como BAD y es cuando un disco se va a despedir o ya se fue, para configuraciones de tu tarjeta madre te dejo el link del manual http://download.asrock.com/manual/P4i45GL.pdf
jatrobo
hace 14 años
hace 14 años
lo solucione pero por azar del destino informatico empeze a ver detenidamente las opciones de la BIOS, estaba en IDE DEVICES: primary ide master Tsst corpcd/dvdw s primary ide slave st3160215a (con un cable IDE para HDD y otro para CDROM...en fin uno de maestro otro de esclavo, probando) PCI IDE BUSMASTER: ENABLE S.M.A.R.T. FOR HARD DISK: ENABLE después deshabilite la opción BUSMASTER y vuala!!! partió el disco sin ningún problema y termino de instalar windows PCI IDE BUSMASTER: DISABLE S.M.A.R.T. FOR HARD DISK: ENABLE Ahora la verdad no se para que es dicha opción, pero me sirvió para arrancar el equipo que todos daban por muerto el HDD.
jatrobo
[quote="jatrobo"]lo solucione pero por azar del destino informatico.[/quote] amigos el computador fallecio. lo ultimo que supe es que se lo llevo mi jefe lo reviso y me dijo: murio la placa. que mas le podria preguntar asi que en fin bye y gracias
