Motherboard abonba capacitor.
Morpheus_206
hace 14 años
hace 14 años
Tengo una tarjeta madre gigabyte GA-965P-S3 la cual empeso con una falla en la tarjeta de video PCI Express se soluciono momentaneamente la tarjeta de video y despues volvio a fallar a no dar video despes de eso la tarjeta madre al encenderla da un pitido el cual no reconosco -.. algo asi seria en clave morse es un pitido largo y dos intermitentes y e ahi no pasa me decidi a limpiarla y le detecte un capacitor inchado de 330uF a 6.3V tenia otra tarjeta madre y cambie los capacitores y el capacitor nuevo que le puse lo volvio a inchar algien tiene idea del por que pasa eso. De antemano gracias.
aleytommy
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo, tienes que revisar la tension que pasa por ahi, si el capacitor que lleva es de 6,3v lo mas probable es que por ahi debe llegar 5V como maximo, controla la tension, si supera los 6,3V eso hara que se hinche, que tengas suerte y no te olvides de comentar como te fue.
Morpheus_206
hace 14 años
hace 14 años
Ok checare y comentare gracias
vialgu
vialgu
554
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tal vez inconcientemente invertiste la polaridad del apacitor,
Morpheus_206
hace 14 años
hace 14 años
el capacitor me da un valor de 1.3V en donde deberia llevar 6V la linea negativa del capacitor va en la parte blanca marcada en la tarjeta madre ademas me fije bien en la polaridad del capacitor
vialgu
vialgu
554
hace 14 años
hace 14 años
Sigue las pistas de ese capacitor a ver a donde te lleva, que de por ahi puede venir el problema
Morpheus_206
hace 14 años
hace 14 años
ok seguire las pistas a un que eh estado viendo por la red que los tres pitidos que da mi motherboard son por que no detecta mi Video Card y como no tiene en On board pues necesito consegir una para probar mi motherboard. gracias por tu ayuda.
