A hola estimado le informo de que las fuentes de la marce Dell son muy complejas yo tuve que poner una nueva no fui capaz de reparar la de una de mis torres si me manda la referencia se la busco reciba muy cordial saludo de salva técnico electrónico e informático ok,amigo.
La fuente es una Delta dps-250ap-68, cambié el oscilador tny280pn pero la misma me parece que no oscila de buena manera, se que hay actividad porque me marca un voltaje a la salida pero está muy bajo.
Hola, me fijé que cuando enciendo la fuente teniendo ya las puntas de prueba en el capacitor de salida de los 5vsb, la misma arranca con un voltaje de 4v que va disminuyendo como si se estuviera protegiendo de un sobreconsumo, si desconecto la bobina que va al cable violeta la fuente se eleva a 12V estables lo cual es un voltaje muy alto pero al menos sé que la fuente oscila, me da a entender que el problema está en la tarjeta pequeña donde está el supervisor de los voltajes de salida
a hola estimado de supervisar los voltajes se encarga un chip pude que este malo ubiquelo en el esquema que le envie y cambielo midalo antes reciba muy cordial saludo de salva tecnico en electronica e informatico feliz finde mucha salud comente que tal ok,amigo.
a hola estimado hay le envie el esquema de su fuente lo encontre je je reciba muy cordial saludo de salva tambien en la solucion le envie a una web donde la puede comprar eso si asegurese de que es la suya ok amigo.
revise ic 601 integrado y comente estoy estudiando su esquema lo tengo en pdf lo descarge salva tecnico ok.
a hola en la solucion esta el esquema completo y le dibuje el ic que debe revisar ok,amigo.
