Es la segunda vez que me pasa, con dos portátiles diferentes.
El cliente me trae un portátil gamer con la pantalla rota pero todo lo demás funciona.
Mando a pedir la pantalla, cuando llega la pantalla, desconecto la batería del portátil y le doy al botón power para descargar cualquier indicio de corriente.
Instalo la pantalla, le conecto la batería y le pongo el cargador.
Le doy al botón de power, el equipo muestra luces de encendido y se escucha el ventilador funcionando pero no hay imagen y se apaga solo a los 3/4 segundos y a partir de ahí el equipo ya no vuelve a encender mas, se acaba de romper la placa
Es la segunda vez que me pasa,, les ha pasado? saben a que se debe? es posible que una pantalla nueva rompa la placa de un equipo?
Gracias un saludo
