Lo que podemos realizar es un diagrama de ingenieria inversa
Ésto es una cajita de 8 pines y revisar y conectar los componentes asociados a cada uno de los pines
*. Ir pin por pin
*. Pin 1 y anotar cada componentes asociados a ése pin
*. Y así ir uno por uno
*. Favor puede limpiar la sección dónde está el IC por ambos lados de la placa y enviar fotos para poder ver si logramos obtener un diagrama para comparar con uno de los Datasheet de IC
Buen día
Atento quedamos a sus datos
No sirve mucho ni la marca y modelo
Yá qué es muy rato qué existan diagrama directos por ésos datos
Favor mandar todo lo que tenga marca modelo y fotos de interior y de las placas por ambos lados claras y detalladas
Limpiar la placa para ver claramente los componentes y conexiones por el lado de las pistas
Gracias
Atento quedamos a sus datos y comentarios
He puesto el thx 203 y la fuente solo oscila el transformador chopped del stanby y me da 6 voltios en el diodo de stanby pero no tengo ninguna salida de voltaje de la fuente y tengo puenteado en ps on a masa por qué no me da voltajes de salida o si ese integrado no vale
Ok estimado
Si antes de colocar el IC la fuente no encendía nada ni había voltaje de salida entonces si trabaja éste nuevo IC
Lo importante es revisar y verificar conexión y configuración de los componentes asociados a los pines de IC
Está el Datasheet para ver diagrama básico de uso para verificar con el físico en la placa
Así determinar si hay una diferencia y determinar sí debe entregar ésos 6 voltios o debe ser mayor o igual a 12V
Verificar el valor del Filtro en ésa salida de 6 voltios
Favor puede enviar los valores de los voltajes en los pines de IC EST7502
Valor exacto de voltaje en cada uno de los pines para ver si existe una anomalía en una de ellas y poder determinar posible daño o mal funcionamiento
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios para ver si podemos determinar causa posible de defecto
No me da valor bajo de salida los seis voces son los que me dan en el stand by las salidas de 12 3 y 5 voltios no las tengo...
Bien gracias
Entonces está entregando el voltaje adecuado para alimentar a IC EST7502 que su alimentación VCC pin 13 según el Fabricante en su Datasheet indica un valor de 5.5 V típico de funcionamiento
Le enviaré un Diagrama de Servicio de una fuente de poder ATX qué utiliza un IC igual con otra denominación
Ésto nos puede servir de información técnica de referencia y apoyo para entender técnicamente el funcionamiento de éste circuito que genera los otros voltajes qué nos están faltando y qué debiera suministrar el Trafo 35N
Buen día
Otra revisión qué debemos realizar es revisar y verificar estado de los componentes asociados a secundario de Trafo Chopper 35N
Y verificar qué no exista un cortocircuito o sobreconsumo debido a componente dañado
Cómo Diodos y Filtro
Buen día
Atento quedamos a sus datos y comentarios para ver si existe la causa de defecto
