Audio trasero en PC solo funciona al conectar el panel frontal
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 8 meses
hace 8 meses
Hola amigos feliz dia para todos, tengo un problema con una placa madre antigua modelo MS-7222 Ver. 3.1; es una placa DDR2 que solo le funciona el audio trasero al conectar el cable de audio del panel frontal, es decir, si por alguna razon se instala en un case que no tenga dicho panel frontal de audio, el audio trasero no le funciona, es bastante extraño, no se si a alguien le ha pasado, le instale el windows 8.1 y presento ese problema, decidi cambiarle el windows y le instale windows 7 y me presenta el mismo inconveniente, el controlador esta actualizado, y en el escritorio me sale el icono de los parlantes en forma activa, es decir, no aparece esa x roja de cuando no hay controlador, me aparece normal el icono al tener conectado el auricular por el panel trasero sin conectar el panel frontal, pero a pesar de eso, no sale el audio, solo se escucha por el panel trasero al conectar el panel frontal del audio, alguna sugerencia? muchas gracias de antemano.
Salvador perez maximo
hace 8 meses
a hola muy buenas tardes estimado amigo parece ser cosa del chip de audio puede probar con un live cd de linux o un hirern boot para ver 1º si es probelma de sofware o hadware reicba muy cordial saludo de salva tecnico de hadware sofware y electronico comente que tal ok,amigo.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 8 meses
hace 8 meses
Me pasó en una maquina... hubo un corto en un cable y daño la salida de audio posterior. En mi caso habia unos drivers antiguos de Realtek que permitian redireccionar el audio, entonces la salida de parlantes la conectaba a la entrada de linea y sacaba audio por ahi. Luego esos drivers se discontinuaron por lo que perdi la funcionalidad y ni siquiera el panel frontal funcionaba pues el daño estaba en el chip, en ese caso recurri a una placa externa por USB o a parlantes USB que ya tienen la placa incorporada, esos no usan el audio del mother.
En tu caso como todavia funciona el panel frontal sospecho que el daño está en el conector del mother  o en el propio panel frontal. Revisa el cable al panel frontal pues algunos modelos tienen un cable que redirecciona el audio y a veces no funciona eso. O sea si tienes el panel frontal el audio va hasta el, luego si no tienes nada conectado el audio vuelve por otro cable de nuevo al conector y luego al panel trasero.
En los mother mas antiguos si desconectabas el panel frontal tenias que colocar 2 jumper en el conector del mother para que el audio vaya al panel trasero y este es tu caso....
Fijate el conector que tienes ahora el de la foto que dice AC97 tiene dos cables que hacen un rulo. Ese conector hace puente o Jumper entre el panel frontal y el trasero.
En cambio los conectores nuevos HD Audio hacen uso del sensado de carga para detectar si hay algo conectado y usan este conector:
Entonces si usas uno de estos conectores en tu placa puede que el retorno de audio no funcione si es que en el panel frontal hay algun problema.
Revisa esto y comenta.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 8 meses
Muchisimas gracias hermano, no te imaginas lo agradecido que estoy por tan excelente aporte, eso del jumper entre el conector 5-6 y 9-10 fue la solucion definitiva, en ninguna parte de la web habia encontrado esa información, es mas, a unos amigos mios que tienen cada uno mas de 25 años de experiencia en informatica me recomendaron colocarle una tarjeta pci a audio porque nunca les habia pasado eso, un abrazo y muchas gracias a ambos por sus aportes.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 8 meses
Me alegro que lo hayas solucionado. Esa información la saqué del manual de tu placa lo que demuestra la importancia de leer bien detalle aunque a veces el limitante es el idioma pues ya no quedan los links en español de esas placas antiguas. Si quieres que salga audio por el panel frontal y por el trasero al mismo tiempo DEBES de conseguir o fabricar un cable como el AC97 de la foto con esos cables tipo rulo que unen los pines 9-10 y 5-6
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 8 meses
Yo andaba buscando era el esquematico de esa placa, el manual no lo busque realmente, busque fue el esquematico pero no lo encontre
