Colocando en contexto, recientemente cambie mi placa de 3ra generacion, una foxconn por una gigabyte de la misma gen. Con mi placa Foxconn todos mis componentes andaban al 100%, ninguna fallo de congelamientos, todo estable. Realizo el cambio por la nueva placa y todo perfecto, lo unico que tuve que restaurar el inicio de windows 10. Perfecto, hasta los momentos todo normal hasta que llego un momento que se congela la pc, tengo que apagar forzosamente, lo raro es que no entendi el porque si todos los componentes de mi pc estaban bien, y la placa no estaba funcionando mal, bueno, decidi formatear la pc, pense que era algo de Windows, lo hago, y al principio todo bien, excelente, hasta que me pongo a jugar, después de un bueeen rato, como 2 horas jugando, la pc presento el mismo fallo, ya aqui me preocupe un poco. Decido cambiar el cable sata de mi disco ssd por otro de los que tengo conectados (tengo 2 HDD y un SSD). Realizo el cambio y bueno pasa lo mismo en la misma situación. Y no, solamente no me pasa jugando sino también en un momento al azar pero es muuy poco frecuente, es raro cuando pasa la falla, al menos que la use bastante, de hecho, la he dejado encendida todo un dia y perfecto, ocurro extrañamente. Entonces, estoy bastante confundido con la falla. Me descargo HW Monitor y reviso voltajes, todo bien, temperaturas estables, el procesador va menos de 70c al 100%. Lo estrese igualemnte hice una prueba de stress a la grafica y no paso nada, todo bien. Sospecho que puede ser la bios, me di cuenta de que al entrar con la tecla SUPR esta se congela, pero cuando lo hago con la tecla F2 esta entra normalmente, y me parecio muy extraño que se pueda acceder con dos teclas pero bueno. Estoy pensando en actualizar la bios, tengo la version F6, la ultima es la F15. Mi placa madre es una GA-B75M-D3H REV 1.0. Necesito apoyo con esto, tengo dudas al respecto. Llegue a pensar que podia ser algun disco duro, pero lo extraño es que en mi placa anterior nunca me paso eso
SOLUCION:
La bios estaba mal instalada, la actualice a la ultima version, e iba perfecta, por x motivos se me corrompio asi que entro el Bios Backup, y restauro a la version F4(la primera de la placa), y todo perfecto, nada de cuelgues cuando juego o hago trabajos, todo bien.
