Notobook bango b251xhu no enciende ( SOLUCIONADO)
Notebook Bango B251XHU
Fisu
hace 10 meses
hace 10 meses
Buenas esta notebook estaba sin uso hace mas de dos años cuando la encendi no prende note que la pila de la bios estaba baja y la cambie le quite memoria, disco bateria  y la pila interna,  le di al boton de power por unos minutos,  luego la conecte sin la bateria y la encendi sin los componentes , prende la luz naranja de conexion luego parpadea se pone verde y  luego se pone naranja de nuevo, no gira el cooler y no enciende como no se usaba y cuando la deje de usar funcionaba perfectamente no entiendo que pudo pasar, porque si bien la bateria esta descargada tendia que funcionar igual conectada directamente Alguien tiene alguna idea???. Gracias
Fisu
hace 10 meses
hace 10 meses
Gracias por el aporte,  pude solucionarlo de la siguiente manera se retira disco rigido, bateria, pila interna y memoria,  se deja aproximadamente una hora, de esa forma, yo le pase una goma de borrar en los terminales de la memoria, luego se aprieta el boton de encendido por unos treinta segundos yo lo hice tres vences, luego arme todo y funciono.
