Tarjeta madre m810l ... HELP ME
lacatomb
hace 14 años
hace 14 años
Tengo una tarjeta m810L, la cuestion es, trae 2 slots pci y 1 vga, 2 Usb integrados, ranura para red integrda, ahora la cuestion cuando la enciendo me reconoce los 2 puertos usb y red integrada, mas la reinicio y ya no me los reconoce, tengo la gran duda de que si me faltara algun jumper, pues si le reseteo la BIOS me vuelve a configurar las usb y la red, pero al apagarla se me vuelve a desconfigurar... Ahora, probe ponerle una tarjeta (HUB) Usb y me los reconoce, pero al cabo de un tiempo me traban la maquina y no se a que se deba... Tengo experiencia en sistemas computacionales mas no para esta cuestion, Ayudenme porfavor, saludos cordiales...
ZeroAlma
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo, el problema que vos tenes es que tenes que cambiar la bateria de la bios ya que esta desagotada y no puede mantener la configuracion de la bios. Saludos.
vialgu
vialgu
554
hace 14 años
hace 14 años
Hola. mira estudie tu caso, pero ese modelo, te voy a facilitar un poco con la configuracion USB y LAN que es la de red, que lo mas probable que pudieran estar disable en el bios. aqui te doy el link para descargar tu manual http://www.pcchips.com.tw/PCCWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=120&DetailName=Manual&DetailDesc=&CategoryID=1&MenuID=6&LanID=1 viene en formato .RAR comprimido y despues lo abres con word pues descomprimido queda en formato .doc y te vas directo a las paginas 26-27 que es donde está lo referente a tu asunto. Fijate en la fecha si está atrazada sigue el consejo del otro compañero ZeroAlma SUERTE, COMENTA Y VALORARA
dannsz
dannsz
10
hace 14 años
hace 14 años
Lo mas seguro es que los driver que instalastes no son los precisos de tu placa.Buscalos deacuerdo al modelo y nombre de la placa con su version.Descargalos actualizados y veras que funcionaran.pon en el foro la identificacion completa de tu placa y te podre solucionar tu problema
vialgu
vialgu
554
hace 14 años
hace 14 años
Me disculpo por el link anterior pero aqui te dejos 2 por si las moascas Hermano este link pense que estaba dañado, pero no, copialo y lo pegas en la barra de direcciones. si funciona http://www.pcchips.com.tw/PCCWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=120&DetailName=Manual&DetailDesc=&CategoryID=1&MenuID=6&LanID=1 http://www.motherboards.org/files/manuals/89/810s71F.pdf SUERTE ahi mismo descargas los drivers como dice el compañero
