Saludos amigos, tengo una placa madre foxconn modelo H61MXV/H67MXV la cual no da video, haciendo las mediciones me encontre con que tiene activo el vcore con sus 4 fases, pero hay una fase aparte que se activa desde el propio pwm del vcore, solo que esta fase forma parte de una seccion aparte del pwm (NCP6151), es decir, esta dividido el integrado, una parte el vcore y la otra es esta fase llamada V_GT Portion que no se esta activando y no se que significa, no se si solo se activa con una tarjeta de video, lo cierto es que la placa no da video y no pita por ram, todos los power GD estan bien, ademas de esta fase que no se activa, tampoco tengo el PLTRST#
