Ya he visto ese video, pero ese señor no usa la misma bateria. Entonces no se que pines serian en este caso. Aparte yo quiero hacerlo mas rudimentario, porque no tengo voltimetro para hacer la comprobacion.
a hola estimado señor vera una pregunta obvia para que quiere hacer eso reciba muy cordial saludo de salva tecnico electronico es muy dificil lo que pide ya que cada latop y bateria son distintos lso pines de carga ademas van a 3,7 voltios creo recordar las celulas de litio por lo que un cargador de movil no serviria ok,amigo.
Puedo mirar si tengo un cargador viejo de otra lapgtop. La idea es pelar los cable y enchufar en los pines correctos para cargarla al menos un 40 por cien. Necesito activar esa laptop vieja para sacar unos archivos.
a hola bien eso me parece mas razonable y por que no carga la bateria en la laptop tiene toda mi atencion salva tecnico de hadware sofware y electronico comente je je no tengo hoy por lo menos nada que reparar ok,amigo.
El laptop no carga la bateria porque no funciona el conector hembra del mismo, al no recibir corriente no carga la batería. Y necesito encenderlo para sacar unos archivos.
a hola estimado ennio eso mismo je je muy feliz dia y mucha salud para ustedes o sea todo el equipo de yo reparo salva ok.
Si ennio, ya se lo bhe dicho a Salvador. EL laptop np funciona enchufado y por lo tanto no carga tampoco la bateria. No le entra electricidad por el cargador. He mirado y tendo un cargador de 19.5V (que es el suyo), pero si no puedo pelar los cables y conectarlo a los pines correctos, entonces no puede hacer lada salvo ver si puedo sacar el disco SSD y descargarlo.
a hola ponga el ssd en un case externo y podra recuperar la info asy lo hago yo reciba muy cordial saludo de salva tecnico ok,amigo.
