Notebook Exo Smart Serie P NO ENCIENDE.
Notebook EXO Smart Serie P
Urtokor
Urtokor
26
hace 11 meses
hace 11 meses
Hola colegas, ¿cómo están?
Éste es mi primer posteo en el foro, espero me puedan orientar un poco y que mi caso sirva de guía para tantos otros.
Me trajeron para reparar una Exo Smart Serie P, les adjunto a continuación una foto de la etiqueta:
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO:
- La notebook es alimentada con 12V 2A.
- Posee un procesador Intel, 4 módulos de memoria RAM soldadas en placa, módulo Wi-Fi también soldado en placa.
- Tiene un conector para adherir un disco de almacenamiento extra además del que trae soldado en placa.
- El botón de Power está integrado en el teclado, por lo tanto se enciende desde ahí.
- El equipo cuenta con un LED testigo que está al lado del conector de carga, que cuando detecta el cargador  correctamente se enciende en rojo hasta que la batería está cargada completamente.
SINTOMAS Y FALLAS:
Me ingresó sin dar señales de vida, no encendía ningun LED testigo, al presionar el botón de Power no reaccionaba de ninguna manera.
Lo primero que hice fue conectarla a la fuente regulada y alimentarla con los 12V para ver qué consumo tenía en Stand By. La fuente acusaba 0.00A de consumo y al intentar encenderla no ocurría nada.
Procedí a verificar si tenía alguna fuente activa y no encontré nada.
Chequeando el IC de carga noté un resistor en mal estado (físico y capacidad resistiva) y procedí a cambiarlo.
Procedí a cambiar el resistor y eso me habilitó el pasaje de los 12V al resto de la placa. A partir de ahí comenzó a encender el LED rojo de carga.
Intenté encenderla y NADA.
También noté que se me activaron las fuentes de 5V y de 3.3V que antes no daban señales de vida.
A partir de ese momento también el consumo de la fuente en Stand By acusaba unos 0.02A, y al momento de encenderla subía hasta los 0.11A y se iba de nuevo a los 0.02A cíclicamente seis veces hasta que se clavaba en los 0.02A y ahí quedaba sin dar señales de vida tampoco.
Lo siguiente que hice fue un Reflow básico a las memorias RAM por recomendación de un colega. No sirvió de nada, el equipo siguió igual.
Lo siguiente fue probar una reprogramación de BIOS. Ahí sí que pude notar un cambio importante en el equipo; aparecieron de manera estables las fuentes de 1V que antes no estaban presentes y también se encendía el LED testigo verde de arriba del teclado cuando prendía, que hasta ese momento nunca había prendido. El consumo del equipo en Stand By era de 0.11A y al momento de encenderla se iba a los 0.22A.
Aún así, no da imagen.
Ya no sé qué más probar.
Les agradezco mucho su ayuda y guías colegas, espero en ustedes poder encontrar la solución a esta máquina.
JPaulo_Ms
JPaulo_Ms
156
hace 11 meses
hace 11 meses
Aquí te consegui algo de info. digrama a bloque: https://prnt.sc/BDNoGHXdWHj0 y el datasheet del EC: https://pdfcoffee.com/qdownload/kb9028q-pd-kb9028q-diagramas-combr-4-pdf-free.html hay tiene mas por probar empieza por el power good, notas: no hay diagrama así que tendrá que valer solo con los datasheets, suerte.
Urtokor
Urtokor
26
hace 11 meses
Un espectáculo, gracias.
