Olvidaron contraseña de administrador y usuario de windows 10
lookeador
lookeador
404
hace 11 meses
hace 11 meses
Buen día, me trajeron una pc asus que no se puede iniciar windows. Un niño de 10 años estuvo jugueteando en la computadora y le puso contraseña de administrador y usuario.
lookeador
lookeador
404
hace 11 meses
La pc no trae lectora y si fuera necesario como puedo reinstalar le el windows 10. Gracias por la ayuda que puedan darme
Jov Dice
hace 11 meses
Eso no es contraseña de Sistema operativo es contraseña de bios, esta grave pero se puede arreglar. Primero que nada El modelo exacto de la Laptop o la mainboard del CPU
JPaulo_Ms
JPaulo_Ms
146
hace 11 meses
hace 11 meses
hay muchos métodos par lograr lo que necesitas aquí va uno claro puedes buscar otro que sea adecuado a lo que necesitas por ejemplo si es un windows mas antiguo  busca en youtube  "quitar contraseña de usuario desde un usb boot para windows 7"
lookeador
lookeador
404
hace 11 meses
hace 11 meses
La solución estaba en hacer puente a dos pines en la motherboard llamados clrtc
Carlos Quiroga
hace 10 meses
Cuidado con dar asistencia a este tipo de cosas porque no se sabe cual es motivo, Las contraseñas sean del tipo que sea hay que solucionarlas por si solo en otro medio o en su defecto en un service autorizado.
lookeador
lookeador
404
hace 10 meses
Ese dato esta en la web, no es ninguna novedad. Aprecio el comentario, pero no hay que ser tan extremista. Saludos
Carlos Quiroga
hace 10 meses
Está bien y te felicito, solo lo digo por los que ponen respuestas a eso y no se debe hacer desde acá, saludos.
