Claro amigo, no solo bootea, ya la acabo de probar con un teclado que tenia aca, le di a la reanudacion del sistema y entro a windows 7 como si nada, entre al planel de control en sistema y sale que tiene una memoria ram instalada de 512 MB, una verdadera locura, nunca habia visto algo parecido, realmente mi oficio por años ha sido la refrigeracion, y recientemente este año es que mas que todo como Hobby he ido incursionando en el mundo de las computadoras, y ahora sucede esto y por eso le
pregunto aqui a gente como tu que seguramente tiene mas conocimientos y experiencia que yo para ver si les ha tocado algo asi, porque hasta donde tenia entendido, nunguna computadora da video sin memoria ram, esta es al reves, con ram es imposible que de video, le ponga la que le ponga, y sin ram es que funciona.
Anduve pensando un largo rato y te sugiero que pases los valores del BIOS a los "default" y que cambies la memoria a otro socket. A veces se dañan ya que vimos que la memoria funciona en otra máquina.
Osea para aclarar mas el tema, entre a la bios, pero no hizo falta instalar sistema operativo ni nada, la laptop estaba funcionando muy bien y de repente dejo de dar video, yo le hago el dia de hoy las revisiones correspondientes, verifico voltajes, señales de power ok, vtt, vcore, etc, en fin lo basico, sin tener suerte, decido programarle la bios con el CH431a y el neoprogrammer, sueldo el chip en la placa, enciendo la laptop y tampoco me dio video, retiro la memoria ram para probar otra
laptop que tenia aqui, y al rato, decido encender de nuevo la laptop Acer sin recordar que le habia retirado la memoria ram y alli es que me dio video, la pruebo nuevamente colocandole la ram y no me dio video, probe como con 3 ram mas y nada que da video, le retiro la ram y la prendo asi y alli es que me da video, le coloque un teclado y entre a la bios, pero no hice modificacion alguna, y entre al sistema operativo que ya tenia instalado la maquina y pude entrar sin ningun inconveniente, tiene
Todo eso ya lo has comentado. Pero no dices si has pasado la RAM a otro socket. Me parece que puede ser un problema de socket ya que la memoria está bien. Y por eso no te reconoce la RAM. Con respecto a los 512MB algunas notebooks solían traer ese valor de memoria pero SOLDADA a la placa. Por eso no se queda pitando por falta de memoria. Bueno, si no quieres pasar los valores del BIOS a los por default lo menos que puedes hacer es pasar la ram a otro socket ya que parece estar fallando.
Acabo de comentar pero estoy viendo que el tema es más sencillo de lo que parece. El Misterio de los 512MB de RAM resueltos porque seguramente es de las traía memoria soldada. Resta sacar la RAM y colocarla en otro socket. No puede haber misterio. Falla del socket.
Excelente amigo muchas gracias por la sugerencia, ok, voy a probar lo que me dices, y seguramente si es cierto que los 512 mb deben estar incorporados en la placa electronica, como dije, de esto se muy poco pero si le vi a la tarjeta una seccion donde estaban 4 modulos muy parecidos a los de una ram, esa debe ser la ram incorporada que comentas, muchas gracias amigo Norberto por todo, muy agradecido.
Por favor comenta el resultado.
Yo soy de la electrónica, más de medio siglo, pero como todo electrónico nos metemos en computación y programación.
