Laptop vit p2412 a veces aprende y a veces se bloque
Laptop VIT P2412
Laptop VIT P2412
luisedgardo
hace 1 año
hace 1 año
Tengo una laptop vit P2412 a veces enciende y trabajo tranquilamente la apago y la enciendo de una vez y no da problems ,  luego la apago por un rato y se bloquea ,prende la luz de enceder y prende el fancooler y pero apaga y no prende,le doy prender varias veces y nada,luego la dejo y al dia suguiente prende y aveces tarda mas para prender,la tengo trabajando sin bateria ,tiene 2 gb de memoria ,y 500 gb de disco. Tenia w7 y le instale w10 pero pense que podia ser el windows y le volvi a instalar el W7 y sigue la falla. Gracias
abel2b
abel2b
216
hace 1 año
hace 1 año
Puede ser que la batería de la bios/cmos esté agotada.... cuando  logras encender, la fecha está bien..., lo normal cuando se reinicia la bios intencional ó porque la batería está agotada,  es que la primera vez que se enciende ésta tarda hasta un minuto en dar imagen porque está leyendo la eeprom y configurando todo, luego se apaga y se reinicia la maquina normalmente..
luisedgardo
hace 1 año
Saludos ayer la encedi y logro prenderme pero como tenia varios meses sin prender por el bloqueo y la fecha estaba malo ,conecte configuracion automatica de fecha y la actualizo,dure toda la tarde trabajando y luego la apague a la hora trate de prenderla y no quiso nada,hoy la encendi y prendio bien y con la fecha bien. la tengo con el cargador de corriente porque la bateria no le funciona. Tu crees que una falla de BIOS prende bien cuando le de la gana?
abel2b
abel2b
216
hace 1 año
no, falla de bios no enciende ó siempre tiene drama... problemas así puede ser capacitores malos en la placa y 60% del tiempo problema de soldaduras del chipset y hay que hacer reballing.
luisedgardo
hace 1 año
ok gracias por tu apoyo. voy a mandar a revisar la motherboard y el reballing. Saludos y gracias
